Машина не тянет.
18.10.10
24.07.12
Sokol: to Messir: Каждый раз как еду от своего города в Донецк. Вобщем то недавно... #
Вполне возможно, что дело просто в бензине.
25.07.12
Не факт...
Я ехал на газу,когда не пошла сразу перешёл на бенз (без результатно).
25.07.12
Sokol: to Messir:
Не факт...
Я ехал на газу,когда не пошла сразу перешёл на бенз (без результатно). #
В таком случае, это могут быть свечи, воздушный фильтр, ДМРВ.
26.07.12
Поменял я насос, реакция практически не изменилась.Единственное чуть стало лучше откликаться на педаль газа.когда давишь набор скорости идет но все равно вяло.
02.08.12
Всем привет! Помогите советом. Ехал домой стала пропадать тяга. Машина с горки на 4 -ой передаче едет 60 км.ч заводиться хорошо, на холостых работает хорошо, но если газовать на холостых обороты больше 2,5 тыс не поднимаются, ДМРВ чищен, инжектор тоже чищен, свечи и фильтры новые. в чем может быть причина???
02.08.12
Или аварийный режим ( чек должен сиять ) или давления топлива почти нет. Обсуждалось сотни раз и причины и методы устранения.
02.08.12
Чек не горит! Спасибо!
02.08.12
Ребят подскажите:Почистел дросель! до чистки были обороты 500, а сейчас 750об\м но когда прогазуеш 1500об\м, а потом опять 750об\м ?
02.08.12
Какая Альмера, год, двигатель???
02.08.12
топливная система в норме.когда газуешь движок как будь то хрюкает в раёне воздушного фильтра ощущение водух обратно гонит.
03.08.12
to 10374: Вам следует обучить дроссельную заслонку.
03.08.12
to Speedfire: Ну обратно он его гнать не может, а вот хрюкать через неплотности и подсос - может. Осмотите внимательно всасывающую магистраль, ищите неплотности и подсос воздуха.
03.08.12
to Messir:А датчик расхода кислорода как без диагностики проверить?
03.08.12
День Всем добрый! подскажите, Такая проблемка, альмерка н16 1,5 не хочет набирать более 4500 оборотов, в данный момент при сбрасывании ногой пидали аксилератора, глохнет. холостой держит в районе 650 оборотов. зарание спасибо.
03.08.12
Всем здравствуйте. Приобрел Ниссан Альмеру Классик , 2009 года, а каким бензином заправлять не знаю, книжки родной нет, а в инете во всех источниках по разному(92 или 95), двигатель QG16. Прошу подскажите.
03.08.12
to georgiy57: Ест любой выбирай сам.
03.08.12
Speedfire: to Messir:А датчик расхода кислорода как без диагностики проверить? #
Об этом здесь.
03.08.12
PashaK2: Такая проблемка, альмерка н16 1,5 не хочет набирать более 4500 оборотов #
Посмотрите тут.
03.08.12
to georgiy57: Здравствуйте.
Настоятельно рекомендую Вам поиск по форуму. Им надо пользоваться перед тем, как написать.
Обсуждению топлива посвящена целая тема.
03.08.12
to Messir:Спасибо!Прозвонил на желтом 2.80в на всех режимах по ходу ДМРВ кирдык.
