Shtopor: Я думал кольца менять, ато ничем не поборю масложор- и прокладки менял и раскоксовывал и с этим ПСВ шаманил, без толку
Я помню тоже так мучился, по ночам не спал, все в мыслях, да в мыслях
. А потом стало уже понятно, что кольца подзалегли, когда как и ты все перепробовал. Тогда еще Виталя сказал "не надо думать что прокладка вентеляции картерных газов волшебная".
01.10.14
ну и масла столько-же))
Однако ответ более, чем исчерпывающий! !! Спасибо!
Nissan Global
С нами с 02.04.12
Всего сообщений: 223
Всем привет!!! Ребят кто сталкивался, помогите. Ниссан 2002 г.в (пробег 160 тыщ. км) Как можно проверить систему вентиляции картерных газов в движке, как прочистить её??? До этого пошарил по инету, но так и непонял какие где шланги отсоединять и где находиться этот злодейский клапан PCV. Вообще проблема в жоре масла, расходуется до 1 л. на 1000 км. Компрессия отличная, голубого дыма из выхлопной нет, свечи сухие, сам двигатель так же без течий. Делалась разкоксовка "Лавром" не помогло.Насчёт колпачков сомневаюсь, многие делали и непомогало. Остаються версии либо всё же маслосъёмные кольца, либо дело в вентиляции картера... Заранее всем спасибо за советы
