Итак, промыл датчик средством ЛиквиМоли для этих целей. Эффекта 0. - 500 р. не средство...
Даже ощущение такое, что хуже стало...
Вопрос про помощь с запчастью остается:кто в Питере на Юге- Юго-западе может помочь и пожертвовать свой ДМРВ с диагностической целью?
Или есть еще мысли?
21.01.13
А не хочу, нравится она мне
и соотв некая сумма денег... Решил так: 1) купить и поставить-таки б/у ДМРВ с диагностической целью - если в нем дело, то уж брать новый, если не в нем - то верну просто; 2) как станет тепло прочистка всех контактов и разъемов которые вообще доступны сверху и снизу; 3) куплю и буду по очереди менять катушки зажигания - может какая-то из них все-таки пи....ит. Как будут результаты - буду писать. Кстати, я последний раз когда менял свечи, то заметил, что в колодцах свечных имеется ржавчина и та часть свечи, которая не в цилиндре и не прикрыта катушкой - с налетом ржавчины. Это говорит о том, что там влага? Может у меня что-то с колодцами не так? Откуда ам может быть влага если я никогда не мыл движку?
chebatenka
С нами с 14.05.10
Всего сообщений: 38
Друзья, доброго времени суток. Авто: Альмера 2005 г/в, двиг QG15DE, пробег 120 тыщ с копейками. Суть проблемы: при медленном разгоне на 1-2 передачах (то есть когда, например, едешь по двору почти натягом) на 1500 оборотах (только при таком значении) появляются рывки авто. Как только зона 1500 оборотов проходит - все норм. При активном разгоне - тоже норм. Явление наблюдается только на горячую, при непрогретом движке такого нет. Что сделано в машине: 90 тищ - промывка инжектора химией, 110 тыщ - замена колпачков (оригинал); 120 тыщ - чистка и адаптация дросселя. Глюк появился плавно, где-то весной 2012 года. Сначала тока на 2 передаче. Замена свеч, смена заправки - не помогло. Глюк стал нарастать. Сейчас то, что написано выше. Диагностика показала неработающий 2-ой лямбда. Заменил. Не прошло. У мастера по диагностике вызывает сомнения работа ДМРВ. Говорит, не совсем правильный вольтаж дает.
Вопрос: кто-то сталкивался с медленной смертью этого датчика? Вопрос 2: есть ли кто-то в Горелово или Красном селе (Питер) или где еще на юго-западе, чтоб проверить - перекинуть датчик с машины на машину и посмотреть, измениться ли что-нибудь. Спасибо.
