Нужная вещь! Надо будет обязательно поставить! А то у меня такое ощущение что при выбитом катализаторе лямбда нормально не прогревается.
05.01.13 Нужная вещь! Надо будет обязательно поставить! А то у меня такое ощущение что при выбитом катализаторе лямбда нормально не прогревается.
05.01.13 Sokol: to Messir:
При пламегасителе всё равно нужна обманка?
Да, нужна.
09.02.13 Сегодня пару раз стартовал с братом, у него обычная Нива 2009года. Я был в шоке и мне было стыдно, но наши машины разгонялись на равне
Я так понимаю что моя альмера набирает сотку около 12-13сек. Это нормальные цифры для 1.8?
Не знаю конечно, но такой результат разгона я могу связать только с катализатором, другого в голову не приходит. Да и так чувствую что машине приходится давать гораздо больше газа чем раньше.
Друзья держат СТО плюс разбор ланосов и нэксии... Предложили немецкий каталик с ланоса врезать в место моего. Что скажете? Может и правда машине дышать нечем...
П.С.
С выхлопной дым прёт вроде как нормально.
09.02.13
Чтобы не было стыдно, надо было машину подготовить к созтязаниям.
О каких гонках может идти речь, если она уже год дёргается, и искать причину этого, как Вы выразились, нет никакого желания.
Это как раз тот случай, когда за катушка 1.400 руб. жалко отдать, а на катализатор теперь придется "отвалить" не меньше червонца.
10.02.13 Если с выхлопной дым прёт нормально, то новый катализатор уже не поможет. из выхлопной при нормальном двигателе может капать только конденсат.
Самое дешовое решение при удалении катализатора- обманка.
10.02.13
10.02.13 to АвтодеД:
Не рублей,а гривен. Ого-го какая разница!
Так у кого за сколько альмера сотку набирает?
10.02.13
to Sokol: Снимите катализатор и поставьте прямоток. Попробуйте на разгон. Чек, конечно же загорится, но будет ясно, душит он двигатель или нет.
12.02.13
to Sokol: Сколько бы не стоила. Не дороже ведь катализатора?
А езда на движке с перебоями - 100% смерть катализатора.
14.02.13
to Lexa: .......тупила,кат приговорили к замене,....дорого.....выбил из него всю керамику,вместо 2й лямбу ввернул вставыш глухой,в него ввернул лямбддддду,......полет нормальный....мощность вернулась,а не прибавилась
14.02.13 puchok24: мощность вернулась,а не прибавилась
Все верно. Мощность и не прибавится.
14.02.13 В таком случае что с моей мощностью?
14.02.13 Sokol: В таком случае что с моей мощностью?
А что с Вашей мощностью?
В данной теме обсуждается вопрос удаления катализатора. Если двигатель не тянет, то это обсуждается в .
15.02.13 to Messir:
Я тут форум не в коем случае за---ать не собирался, ПРОСТО есть много отзывов что машина не тянет из за каталика.
16.02.13
to Sokol: Забитость катализатора определяется по давлению в выпуске. Если он забит, то:
Sokol: машина не тянет из за каталика.
Цифр по давлению не помню...
16.02.13 to vitalliy:
Как проверяется?
16.02.13
16.09.13 А кто-нибудь знает можно ли программно отключить вторую лямбду на Альмерах?
16.09.13 Нет нельзя,только эмулятор или футорка.Но лучше эмулятор желательно с индикацией содержания СО
16.09.13
to ed_84: можно теоретически, если поставить обманку.
nikolaewalilia
С нами с 01.10.10
Всего сообщений: 171
вырезал ли кто нибудь катализатор?
