to szacarenko:  Дизеля кислотой не воняют
Вырезать катализатор, обмен мнениями
                    19.10.13
                    21.10.13                я выбил и поставил обманку расход остался прежний.еще перепрошивку мозгов можно сделать
                    21.10.13
                    22.10.13                nissan 061: я выбил и поставил обманку расход остался прежний.еще перепрошивку мозгов можно сделать
Перепрошивку мозгов на ниссанах не производят это всё РАЗВОД на бабки,единственное что смогут сделать это убрать задержку педали газа и то за бешаные бабки. Я у себя просто выбил и не каких проставок не ставил Чек не разу не загарелся!!!!Удачи....
                    22.10.13
to ztreuma:  в любом гараже где раводят на бабки,Ты точно сказал это СМЕРТЬ ЭБУ!!!! и не ведитесь что они шьются---лохотрон!!!!Удачи....
                    10.11.14                Здравствуйте, На моей AlmeraN16 UK(дорестайл 2000-01г. ) набежало уже 210тыс. км. И не ежедневно, а какими-то отдельными моментами стал загораться Чек во время езды(иногда даже моргал). Набирает скорость резво, расход по городу до 9л+, за городом еду 90-100км/ч с расходом около 7л.(Замерял специально). Но вот заметил в городе, что при резком торможении, когда сбрасываешь газ и выжимаешь сцепление обороты могут упасть вплоть до 500. Заметил потом, что, чем больше разница в оборотах, тем сильнее они падают. Например с 3000 сбросил газ, а она совсем заглохла, накатом доехал до светофора, пока катился - завелся, поехал дальше... Когда стоишь на холостых, иногда(причем редко) обороты могут прыгнуть с 700 на 500 и восстановиться. С заводом проблем нет, в мороз без проблем, ключ удерживать не приходится. Вот такие симпотомы. Еще заметил: при трогании цзынькание :) в выхлопной трубе (наверно начал сыпаться катализатор? но еще ничем странным не воняет, ни в салоне ни выхлоп).
Просканировал Check. И увидел одну единственную мерзопакастную ошибку). P0420 -Кат. 1, В1 не в норме. Возникает вопрос: катализатор точно сдох, или надо проверить датчик?
Избитая тема но время и технологии не стоят на месте. Если выбивать Кат, хочется сделать поуму, без прямотока. Хотя-бы поставить универсальный катализатор. Возникает вопрос, для универсального, все равно нужна обманка? Нашел обманки . Я так понял одна Г-образная, вторая прямая, какую ставить, или все зависит от самой банки ката?
       Интересны ваши мнения. Есть универсальные катализаторы. Именно для Almerы - от  part 75604. Получается у нас 2 катализатора и это 1ый, сразу после выпускного коллектора или как? Другой универсальный, тоже от  - Oval Dual Sensor 9900. Есть какой-то набор от  и от . Но вопрос - как правильно подобрать. Может кто то знает объем или размеры Катализатора part 20802 (диаметры входной и выходной труб, длинна и т.д.), если кто сам занимался.
Пока еще ездить не напрягает, но все же, чем-то это может оказаться черевато. Поэтому решил заранее организовать поездку на СТО. Собрать все необходимое. Спасибо, надеюсь на чей-то хороший грамотный опыт.
                    10.11.14                vilochikin: Еще заметил: при трогании цзынькание :) в выхлопной трубе (наверно начал сыпаться катализатор? но еще ничем странным не воняет, ни в салоне ни выхлоп).
Обманки на ваших ссылках, это не обманки для ЭБУ, а дурилки для легковерных.
                    10.11.14                *АвтодeД: Обманки на ваших ссылках, это не обманки для ЭБУ, а дурилки для легковерных.
А конкретно что-то можете посоветовать? И кстати моя ошибка по первому или второму катализатору?
                    10.11.14                Пока еще ездить не напрягает, но все же, чем-то это может оказаться черевато.
Это "черевато" тем, что рано или поздно придётся купить другую машину.
И уже серьёзно, такая ошибка может выскочить и из-за дерьмового бензина.
А характеристики ДК, один и два, проверить стоит.
nikolaewalilia
С нами с 01.10.10
Всего сообщений: 171
вырезал ли кто нибудь катализатор?
