Екатеринбург, тел. 919-385-1592
11.07.13
11.07.13
to nicko11: Смотри 29 страницу форума, что бы не повторяться. Там все написано. Что и где брать.
12.07.13 парни ,чото я на подшибник попал. где его взять ?db-600-240
15.07.13 Номер не пробивается такой,напиши нормально
17.07.13
to kokoz:
как звказать сальник 19*29*4,5 ????
17.07.13
to kokoz: мой номер 89094941695
18.07.13
to xandr: мой номер 8 915-2206757
02.08.13 Еще пришли боковые и нижние сальники на Алмеру и Примеру NAK Sealing 25*37,85*8 CNB и нижние сальники на Алмеру и Примеру NAK Sealing 28*47*4,4/5 TCS. Разработаны для работы на штоках с рабочим давлением до 100 бар. На рейку ГУР идут два верхних сальника, справа и слева. Стоимость одного верхнего 210 руб, а нижнего 160 руб.
05.08.13 Что то какую-то фигню написал. Торопился наверное. Еще пришли боковые на Алмеру и Примеру NAK Sealing 25*37,85*8 CNB и нижние сальники на Алмеру и Примеру NAK Sealing 28*47*4,4/5 TCS. Боковые сальники разработаны для работы на штоках с рабочим давлением до 100 бар. На рейку ГУР идут два боковых сальника, справа и слева, один верхний и один нижний. Стоимость одного бокового 210 руб, нижнего 160 руб и верхнего 150 руб..
27.08.13 ребята а регулировки после замены ни какие не нужны кроме схождения
11.09.13 Ребята у меня проблема, при откручивании болтов * 8 корпуса вала сорвал на одном шлицы, который находиться ближе к кузову. Что делать ? Второй день уже колдую.
11.09.13
to Pashok_18rus:
Паша никакие не нужны!
11.09.13
to kolek7676: Коль если в гараже своем то это сложно будет и не удобно самое то главное , я бы в сервис какой ниб загнал , уж за этот болт не дорого возьмут,,
14.09.13
мужики приобрел вчера сальник рулевой рейки в exz...... подошел идеально фирмы hi-drive №485.hd484 ( кому интересно )
16.09.13
to storm 401: А какой брал по размеру и почем?
16.09.13 Вчера тоже менял этот сальник и вот какие замечания: В салоне гайка карданчика откручивается ключом на 14 а не 17. Нижний карданчик откручивается ключом на 12, а не 13. Головки-звёздочки держащие обойму рулевого вала не на 8, а на 10. Не хочу утверждать полностью, что это ошибки автора темы, так как не исключено, что на одних и тех же машинах, могут стоять разные детали, в зависимости от комплектации, расположения руля, года выпуска, объёма двигателя - всё это непонятные нам причуды зарубежного автопрома, не дающие покоя многим автолюбителям. Да и вот ещё: при откручивании трубки высокого давления (подача с насоса) возникла проблема - трубка крутилась вместе со штуцерами, приржавела по ходу...испортил до конца пока откручивал...короче попал я на эту запчасть, на разборах не нашёл - надо заказывать.
17.09.13 Может у тебя и машина не альмера??
17.09.13
to LICVIDATOR-44: Ага, утром посмотрел, оказывается ламборджини))).
16.10.13 Сальник ГУР на ниссан АЛЬМЕРА/ПРИМЕРА 19*29*4,5/5,5 НАК продается в Автограде, Доватора 11, г Новосибирск, павильон 2-81. ВСЕГДА В НАЛИЧИИ.
16.10.13 Потёк снова сальник рулевой рейки. Прошёл всего 30-35тыс.км. Заказал в exist по коду 49365-60U00 (япония)-надеюсь что подойдёт. Забыл уже,сколько нужно жидкости купить для рулевой рейки?
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
