я извиняюсь что не в тему...
двиг. работает ровно.(без перебоев) разрыв между 850 - 050 ровно 30 сек.
12.06.13 я извиняюсь что не в тему...
12.06.13 добавлю
что всё происходит на холостых. включаю кондер и всё проподает, но при этом как будто машину сзади держат, (тупит).
12.06.13
to solo 313: ну с включеным кондиционером динамика снижается - это же нагрузка на двигатель.
А по поводу колебаний, надо подключить сканер и проверить на нем обороты и возможные колебания. тут возможны пробои свечи или же негерметичность какого-то клапана.
12.06.13 ясно.
спасибо. а насчёт клапана, как проверить? только сканером?
12.06.13 Проверь за одно компрессию в цилиндрах, может покажет что какой-то не держит,если какой то попадет под подозрение ,то залей в него немного масла и еще раз проверь,если и при этом давление не увеличилось ---в нем смотри клапана,ну а если увеличилось то это кольца
Сканером наверно герметичность клапанов не определишь,,
12.06.13 да.уже сканировали. ошибки нет.
13.06.13
to solo 313: клапана сканером проверить невозможено. Тут поможет компрессометр.
13.06.13 спасибо ребята! буду пробовать. обязательно отпишусь.
13.06.13 solo 313: обязательно отпишусь.
А если ещё и без ошибок, будет просто замечательно.
13.06.13 ок!!!!удачи всем !!!!!!
14.06.13 485.HD484 Это номер верхнего сальника. 12015564B это нижний в exist.ru
19.06.13 Итак, отписываюсь о результате!!!!!
Заказл на экзисте 49365-60U00 Сальник рейки рулевой верхний - ПОДХОДИТ !!!!! РОДНОЙ!!!
Прошу занести в шапку, очень полезно для регионов, цена уже с доставкой 202р. (данные по Самаре)
19.06.13 viktor90179: 485.HD484 Это номер верхнего сальника. 12015564B это нижний в exist.ru
а Вы не путаете с 485.HD448 ????если Вы умете ввиду 485.HD448 то он НЕ ПОДХОДИТ!
19.06.13 Точно 485.HD448 не подходит, в руках держал, в том же эксисте заказывал.
20.06.13 Вот эти подходят как родные.
22.06.13 Ребят подскажите плиз нужно менять боковые сальники( рейку снимать) лучше все сальники заказать и сразу поменять или которые не текут лучше и не трогать пока?? и ещё кто заказывал у kokoz как производиться способ оплаты?
22.06.13
10.07.13 Сальник на рулевую в Екатеринбурге есть, 919-385-1592
10.07.13 Можем отправить почтой 2-3 недели или Деловыми 5-7 дней.
11.07.13
to kokoz: А номер их не подскажешь и где можно заказать?
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
