Да еще, пишите адреса, координаты и стоимость сервисов или умельцев в разных городах, кто у кого хорошо отремонтировал рулевую. Мы разместим на сайте в помощь нуждающимся в ремонте.
24.04.14
19.06.14 Продам верхний сальник рулевой рейки для Альмеры Н16.89122715268 Екатеринбург. Подскажите где можно купить ремкомплект для рейки на Альмеру Н16
29.06.14
05.08.14 народ, на н16 лопнул шланг высокого давления менял кто его?
05.08.14 отметил красным... там лопнул
05.10.14 подскажи пожалуйста какой размер сальника на рулевую рейку? и если ты себе нашел подскажи где и сколько стоит! зарание спасибо!!!
06.10.14
to _galart_007_: Да все есть звоните 8 915 220 67 57 Андрей
23.10.14 Всем привет народ. Дела такие. Менял сальник, но он всё равно течёт. Отдал машину на СТО, мужик сказал что не хватает стопорного кольца, поэтому и течёт. При просмотре в очередной раз фотоотчёта по замене сальника, заметил такую штуковину, которой вроде у меня не стоит. (Обведена красным)
Не подскажете:
1. Что это за штука
2. Для чего она нужна (какую роль выполняет)
3. Не подскажете где её можно заказать (Номер артикула)
Вроде всё. )
12.11.14
18.11.14 Добрый вечер,подскажите заменил сальник ,все собрал завел а жидкость погнала из двух трубок которые ключ на 11 затянул до конца а они текут,там нет уплатнительных колец?
04.02.15 Всем привет! Нужна прокладка, которая между между корпусом вала и самой рейкой. Может кто-нибудь знает, где её найти?
14.02.15 Вечер добрый форумчане. При замене сальника сделал БОЛЬШУЮ ошибку. Задубел нижний сальник, снял его "варварским" методом. (все равно на выброс, не жалко), А вот как поставить на место другой не знаю. кто ни будь менял нижний сальник. как его поставить на вал.???
Проблема в том , что с одной стороны подшипник и не разборное кольцо, а с другой не могу понять как разобрать вал? кто помоГет? заранее спасибо. по всем остальным операциям проблем не возникает (все очень подробно описано).
Кстати, разобрал вал с крестовиной, она оказалась заклинившая. Кто будет разбирать имейте ввиду. Полечил просто: шприц с иглой, немного солярки, и гидро масла. (была под рукой). данной смесью промывал и разрабатывал примерное час. пока не потекла чистая жидкость. на сколько хватит пока не знаю, отпишусь :)
15.02.15
to xalin46: такая же беда. Сейчас в поисках трубок . Я так подозреваю, что трубки одноразовые. т.к "головка" трубки скорей всего при закручивании принимает форму конуса, той куда она закручивается. и повторно попасть оч. сложно. очевидно надо менять трубки. Пробовал много раз. Гайка на 11 закручивается до упора, а люфт трубки сохраняется. Может быть и кому то везет и все закручивается с первого раза.. Если честно, то не ожидал я такой "Каки" от них. При том, что все делал аккуратно, и два разных человека. результат 0
АвтоДед, Ваше мнение?
Кстати нужна помощь в поисках трубок. г. Москва. ЮВАО.ВАО, ЮАО. кто нить скиньте координаты. пож. Заранее спасибо.
02.05.15
20.05.15 Подскажите, пожалуйста, проверенное место в Москве, где можно поменять сальник за вменяемые деньги.
Спасибо.
21.05.15
to funkodelic: Вот телефоны 926 8515823 Алексей и 905 7863172 Сергей
23.06.15 Всем привет!
Собрался менять сальник на своей Альмерке, уперся на гайке карданчика возле педали тормоза, за 2 часа победить не удалось, спреи без толку, слизываются грани при использовании головки и хорошего рычага. Дальше разбирать не стал, машина нужна на ходу. Кто что подскажет дельное? Спилить её?
30.04.16
30.04.16 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
