watterroof: зимой будет понятно, я заметил оч. интересную тенденцию обострения течи рулевых реек у альмер в морозы. Так вот ч-з 9 мес увидим ;)
Так а Вы какой сальник поставили!!!
17.03.11
17.03.11 мне пришли nak`овские(заказал у дилера завода в Москве - пришли по почте), буду ставить на выходных.
17.03.11 скорее всего заменю верхний, а там посмотрим.
18.03.11
to watterroof: ждем результатов. сообщайте.
21.03.11 Сальник подошел как родной. Всё стало без проблем. Процедура не быстрая - у меня заняла пол-дня. Зато теперь могу часа за 3 всё заменить. Ключи и гайки с болтами на N16 2005 г.в. другие. Особо порадовал ключ на 16 трубки высокого давления - пришлось использовать разводной. Болты-звёздочки были Е10 - заменил на наши с сидушек жигулей кажется(резьба та же только на 2 мм короче сам болт). Также вместо них подходят направляющие от тех же жигулевских колес, что вкручиваются в ступицу. Говорить о результате пока рано, т.к. пробежал всего 100 км.
Старый сальник был без повреждений - однако довольно хорошо протерся внутри - грязь туда попадает постоянно. Поставил гофру от задней стойки десятки - теперь скрипит при повороте рулевого колеса. Думаю снять и смазать карданчик и весь вал внутри салидолом.
Фоток на форумах предостаточно, поэтому выложу одну - которой не видел. Может кому пригодится. Дело в том, что при снятии трубки высокого давления (самая толстая металлическая) - её очень сложно, да и не желательно гнуть. Поэтому если посмотреть откуда она идёт, то можно разглядеть крепежный хомут с болтом на 10. Если его открутить - трубку можно двигать куда угодно.
[URL=http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i211/1103/dc/adcb6ba5e888.jpg.html][IMG]http://s005.radikal.ru/i211/1103/dc/adcb6ba5e888t.jpg[/IMG][/URL]
21.03.11 http://s005.radikal.ru/i211/1103/dc/adcb6ba5e888.jpg
22.03.11
to watterroof: Очень познавательно, благодарим.
04.04.11 Ребят, может я не совсем в тему..Но, я в этом вообще не понимаю ни чего.Может мне кто поможет установить его с меня магарычь, комплект какой нужен куплю....Может поможете ?Или направьте меня в хороший сервис где не обманут и зделают хорошо .
04.04.11 Товарищи давайте подвидем итог по поводу сальника в рулевой ....занесем в фаг конкретные парт номера точных размеров сальников чтоб переделками не заниматься чтоб меньше было вопросов.....оформить красивинько .....и вуаля....а то честно говоря сам с нимии начал путаться ...слава богу у меня еще не течет....главное не сглазить тьфу тьфу
05.04.11
: Товарищи давайте подвидем итог по поводу сальника в рулевой ....занесем в фаг конкретные парт номера точных размеров сальников чтоб переделками не заниматься чтоб меньше было вопросов.....оформить красивинько .....и вуаля....а то честно говоря сам с нимии начал путаться ...слава богу у меня еще не течет....главное не сглазить тьфу тьфуlitrkifir-ест ли открыть FAQ и прочитать внимательно то там уже давно есть размеры и оригинальные и не оригинальные,за что спасибо maTr1xX
05.04.11 я прозрел ))) давненько туда не заглядывал
06.04.11
to mixa30: Рад что помогло.
to litrkifir: надо туда по чаще заглядывать много полезного есть
к стати вот тема.
06.04.11 Всем привет. пол года назад менял сальник, сегодня обнаружил, что уровень убавился, походу точно течет снова, хватило на тыщ пять. Ставил я тот который нашел в магазине занимающемся РТИ для грузовых авто, по размерам не подходил по наружке, пришлось протачивать и стоил он 56 руб. , то есть оказался скорей всего дешевым и некачественным, вот и хватило его не на долго. Кто ниб. дайте пожалуйста инфу про кортековский сальник, или какой другой у кого до сих пор всё в норме. Так же где и как его можно заказать, буду снова менять. За ранее спасибо.
07.04.11
to 16RUS: Все размеры можете узнать . Заказать можете .
07.04.11 Себе поставил сальник NAK.
На упаковке написано:
TYPE: TC4P
OEM No: F-00484
Material: NBR
Звонил по тел. +79637574030 в Москве. Пришли сальники почтой за 2 недели.Оплатил на почте.
07.04.11 звонил в exist там по этому коду F-00484 ничего не выходит(
07.04.11 Ребята, такой вопрос. слегка дергаю рулем в право-лево, есть небольшой стук в рейке, можно ли ее как то подтянуть?
07.04.11
PashaK2: Ребята, такой вопрос. слегка дергаю рулем в право-лево, есть небольшой стук в рейке, можно ли ее как то подтянуть?Вы уверенны что в рейке? возможно рулевые наконечники.рейка не течет? (в масле)?
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
