to batur: Отдельно мало вероятно, если только на разборах или же авто рынках.
12.04.11
12.04.11
batur: подскажите, при попытке замены сальника испортил одну из трубок. продаются ли они отдельно?
продаются все отдельно, какую именно тебе надо?? эти??
18.04.11 всем здорова ! подскажите пожалуйста , как этот картэко в экзисте найти , под каким номером ?
19.04.11 ramkon:
01026490
19.04.11 спасибо огромное !
19.04.11 всем привет!!!
была проблема с покупкой сальника на рулев. рейку альмеры
в форуме много что писали но точного адреса небыло
вот последние данные по месту приобретения:
г.Москва ТЦ "Кунцево" Автоджин,пав 241 тел.8963 7574030 (Марина)
ореентир пересечение МКАД 55км с ул.Горбунова
ОЕМ № F-00484-верхний сальник
OEM № 23*38*6.5 -нижний сальник
там есть еще боковые,рез.кольца вообщем полн рем-комп.
цена. верхн-350руб нижн-200руб,весь-рем.комп-1250руб
приобреталось 18. 04. 2011г
всем удачи
20.04.11 я тоже у неё заказал, но только по телефону, по совету , жду ...семь дней как добирается сальник с Москвы до Татарстана.
20.04.11 Сталкнулся с проблемой приводная шестерня рейки не вставляется обратно в коробку. Никак не пойму почему подскажите в чем дело?
20.04.11
to melord82: А зубья рейки правильно смотрят?
21.04.11 Добрый день. Потек верхний сальник, брать через exist с диаметром 30 и стачивать считаю нецелесообразным, хотелось бы найти с D=29. Может есть , кто с Волгограда и сможет подсказать, где такой продается или кто чинит рулевые рейки.
22.04.11 привет все! Сегодня когда менял сальник, при выпрессовке подшипника, нижняя часть его просто отломилась, короче полная ж..., кто знает где можно взять такой подшипник? вот маркировка на нём torrington DB-600-240
23.04.11 16RUS: привет все! Сегодня когда менял сальник, при выпрессовке подшипника, нижняя часть его просто отломилась...
Каким образом выпрессовывался подшипник? Спрашиваю, чтобы не наступать на те же грабли
23.04.11 головкой на 16
23.04.11 ничего сложного в обточке сальника невижу , заказал в экзисте , пришел через 3 дня , на наждаке обточил лишнюю резину и все , полет нормальный ! А насчет подшипника , то да случай тяжеловатый , о можно попробовать поискать человека у которого Ниссан Блюберт , хоть и правый руль , но запчасти подходят , по крайней мере ме сказали , что подшипники одинаковые , переписывай вин с Блюбера и попробуй так , так же посмотри от газели у нее вроде с размером что то близко к Альмушке.
25.04.11 вместо подшипника решил поставить втулку, завтра повезу токарю всё это добро, из бронзы выточит втулочку. Должно пойти, скользящую посадку на вал сделает, работать будет. нагрузок там нету.
27.04.11 доброй всем ночи. подскажите пожалуйста, появился стук слева, проверили всю подвеску-норма. рейка немного сопливит, но уровень не уходит. стук проявляется на гребенке, не сильный, но при постоянной езде начинает доставать. в чем может быть дело????
04.05.11 всем добрый день ! Подскажите , что еще можно сделать , поставил сальник кортэко , проехал 500 км , опять течет , может место, где обтачивал посадить на герметик , а еще взял старый сальник он на вал одевается плотнее чем этот кортэко , говорят , что он типо новый , мягкий , поэтому легко и налазиет , не знаю , что и делать , купил новый сальник , подрезал пружинку , посажу на герметик , в магазине от какого то трактора есть сальник 18 - 30 , его тоже ставил , тоже не тек , потом потек , может дело не в сальнике , может при оборотах насос не скидывает давление , где находится этот клапан , кто нибудь знает ?
04.05.11
neekto:
всем привет!!!
всем удачи
Ну и как подошёл верхний сальник?По толщине не тонкий?Надо всё таки 6.3.
Отпишитесь если кто ставил этот сальник,пожалуйста.
04.05.11 to wasya78: в норме, сальник подошел идеально, руль сперва был маленько туговат, т.к. внутренний диаметр сальника немного на минусе, как и должно быть, а главное протачивать ничего не надо. Проехал пока 1000, тьфу тьфу тьфу пока сухо, больше меня тревожит как там ведёт моя втулка, которую я посадил вместо подшипника.
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
