всем привет появился шум при вращении руля через 200 м перестает.в чем причина?
07.04.11 xekxek
эксперт раздела «Автосервис» Ездит на: Toyota Land Cruiser
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
07.04.11
to RENT: ремень давно меняли?если да то замена ремня.
07.04.11
to RENT: Возможно ГУР, проверить уровень жидкости. Так же проверить рулевую рейку возможно подтекает.
07.04.11 Ремень в норме уровень жидкости тоже , до конца руль крутишь свист появляется
07.04.11
to RENT: Рулевую рейку осмотрите на возможность подтёка.
xekxek
С нами с 06.02.11
07.04.11
RENT: Ремень в норме уровень жидкости тоже , до конца руль крутишь свист появляетсяПри выворачивании руля в любую сторону до упора идет максимальная нагрузка на ГУР ,и в этот момент начинает проскальзывать ремень,По пробуйте натянуть ремень и еще раз проверить(на свист)
07.04.11 Мужики у Мня вопрос!!!! В пыльниках рулевой рейки должно быть масло или у меня боковые сальники потекли
07.04.11
to mixa30: нет не должно быть.
xekxek
С нами с 06.02.11
07.04.11
mixa30: или у меня боковые сальники потекли
Да,ваши сальники на замену.
07.04.11 to mATr1xX:
К сожалению в городе где я живу на Авторынке таких ремкомплектов подходящих нет, ставить тот же сальник который я ставил до этого, тоже не очень то хочется. Хотелось бы качественный, а не менять его каждые пять тыщ.
07.04.11
to 16RUS: Тогда заказать через интернет магазин, качественно и с доставкой.
07.04.11
to mATr1xX:
вот я спросил в предыдущем сообщении, где что и как? ссылку на этот самый интернет магазин, либо код для заказа в existe
08.04.11
to 16RUS: Не пойму, вы не видели моего поста, или у вас в городе нет почтовых отделений?????
08.04.11
До конца вообще руль выкручивать нельзя. При этом давление не сбрасывается и идет бешенная нагрузка на рейку. Свист при этом может быть из-за пробуксовки ремня.
08.04.11
mixa30: Мужики у Мня вопрос!!!! В пыльниках рулевой рейки должно быть масло или у меня боковые сальники потекли
Не должно быть там масла. Поддерживаю хекхек-а, надо менять сальники.
08.04.11 рейка не мокрая, т.е. сальник не потек и стук именно в рейке.
08.04.11 to watterroof: увидел. Спасибо, буду звонить.
09.04.11 спасибо за номер watterroof, договорился так же по почте. Интересно сколько по времени идти будет до Чебоксар?
09.04.11
to PashaK2: Вы проверяете на заведенном двигателе или нет?
Следует проверять именно на заведенном!
12.04.11 подскажите, может кто сталкивался - при попытке замены сальника испортил одну из трубок. продаются ли они отдельно?
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
