мы не так часто подливаем,раз в два месяца!
05.02.11
05.02.11 а каким герметиком???
05.02.11
to brandibur: автомобильный силиконовый герметик. для ремонтно-восстановительных работ.
05.02.11 to 16RUS: Распределитель в норме. Все сухо и чисто. Не малейшего подтека.
05.02.11 Всем здрасте,вычитал на другом форуме что сальник верхний подходит от креставины карданого вала Газели
05.02.11 Не знаю на счет Газели. Советую приобрести CORTECO. Проверил лично.
06.02.11 KOMALEX: Не знаю на счет Газели. Советую приобрести CORTECO. Проверил лично.
Komalex дело не в то что corteko лутчше или ещё там что,а дело в том что от Газели намного дешевле,и естли этот сальник будет держать так же как и corteko так зачем тогда переплачивать в несколько раз.
06.02.11
mixa29: Газели намного дешевле
На "Газелях" намного чаще их и меняют :) Не понимаю людей, которые стремятся засунуть в по-человечески собранный авто нечеловеческие запчасти...
06.02.11 стоит из ремкомплекта nissan 49303-V0225 всё в норме хотя кортеко тоже пришел и не дорогой он всё заказывал через экзист
06.02.11 Я на спорю. Но у меня вопрос разве на Газелевском кардане
есть сальник?
to mixa29:
06.02.11 Привет всем.У меня по ходу сальник дал течь.ГУР сыроватый.Жидкость вроде стоит на месте.Подожду до тепла и наверное опять под замену.Остался V0225,придётся его втыкать.
07.02.11 KOMALEX: Я на спорю. Но у меня вопрос разве на Газелевском кардане
есть сальник?
to mixa29:
естли поставили! значит есть какойто сальник
07.02.11
to Dominic: конечно лучше набором. сразу весь комплект. чтоб исключить проблему раз и на всегда.
07.02.11 mixa29: естли поставили! значит есть какойто сальник
Достойный ответ!
есть сальник?
На крестовине карданного вала стоят аж 4 сальника!
07.02.11 приветребят подскажите у меня гул спереди,когда рагоняюсь то есть то нету может быть рейка?????????????????????????
07.02.11 to Messir: Спасибо за ответ честно не знал.
07.02.11 to hassket: Смотря какой гул. Не обязательно от рейки. Скорее всего ступица.
07.02.11
to hassket: Это не рейка.
Поддерживаю Komalex-a, гул со ступицы.
07.02.11 ребята поменял сальник поставил кортеко вот только при заменне покрутил руль(проблемы будут)
08.02.11
спасибо!! а ступица целиком менять или там подшибник????????и сколько стоит если в курсе?? менять одну или 2
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
