to hassket: ступица желательно чтобы менялась в сборе. что касается подшипника, то при желании его можно выпрессовать отдельно.
08.02.11
08.02.11
to agronom: не факт, есть какие-то проблемы сейчас?
08.02.11
to hassket: Меняется только подшипник ступицы. В 90% случаях, сама ступица не требует замены.
10.02.11 спасибо!
10.02.11
to hassket: не за что, обращайтесь, если что, рады помочь. как сделаете - сообщите о результатах.
11.02.11
to Rain:
всё ок спос,всё сделал подшипник по менял,он сухой был! отдал за работу 500р а делаль1500
11.02.11
to hassket: Спасибо за отзыв.
13.02.11
и вам спасибо за помощ!!!!!!
14.02.11
to hassket: у нас есть ветка можете там оставить свой отзыв
15.02.11 Поменял верхний сальник на тот, который 18х30(сел нормально,руль стал чуть-чуть туже)- теперь там сухо!Но уровень масла все время убывает. Рядом с самим бочком сыро так, как будто из него выливается (думал масло лишнего наливаю-стал меньше доливать). Что делать-то теперь,может кто знает?После замены сальника проехал около 3000!Спасибо.
15.02.11
to lilya_shamilevna: Оботрите все элементы ГУРа. Надо определить, есть ли течь и откуда она.
Уровень сильно падает?
21.02.11
to lilya_shamilevna: Ищите место течи, оно определенно есть. Держите в курсе.
23.02.11 Был в Газелевском магазине - продавец разе что у виска не покрутил, когда я ему про сальник крестовины рассказал. Показал крестовину - там кроме уплотнительных колец и подшипников крестовины нет никаких сальников!
24.02.11
to watterroof: у всех есть сальник а у вас нет?
24.02.11
to watterroof: не может быть, это точно был продавец ? или просто там рядом стоял.
24.02.11 watterroof: Был в Газелевском магазине - продавец разе что у виска не покрутил, когда я ему про сальник крестовины рассказал. Показал крестовину - там кроме уплотнительных колец и подшипников крестовины нет никаких сальников!
watterroof:сальник под 7 номером,кардан не газелевский (но устройство такоеже)
05.03.11 Действительно, нашел в пятом магазине крестовину с сальником(в 4х предыдущих сальники в крестовинах отсутствуют! в лучшем случае стоит манжета), запрессованным в металлическое кольцо. Качество запрессовки, да и самого сальника - отвратительное - везде зазоры и кривизна.
Крайне не советовал бы ставить такой в ниссан.
05.03.11
watterroof: Действительно, нашел в пятом магазине крестовину с сальником(в 4х предыдущих сальники в крестовинах отсутствуют! в лучшем случае стоит манжета), запрессованным в металлическое кольцо. Качество запрессовки, да и самого сальника - отвратительное - везде зазоры и кривизна.Человек проехал уже более 2000км на этом сальнике----течи нет!!!!
17.03.11 зимой будет понятно, я заметил оч. интересную тенденцию обострения течи рулевых реек у альмер в морозы. Так вот ч-з 9 мес увидим ;)
17.03.11 я летом менял сальник на рейке, пока не течет
а морозы думаю уже позади
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
