с чего начинать. менять сальник
26.01.11
26.01.11 Агроном!!!!неполинись прочти эти 12 страниц,там всё описанно
26.01.11 я на поменянном сальнике проехал около 2000. Уровень вроде как держится. Но вот сам распределитель, где сальник находится, сыроват...не так как был до замены мокрый, но и не чистый, ведь когда менял сальник, я этот распределитель ставил чистым. у кого как после замены?
26.01.11 16RUS: я на поменянном сальнике проехал около 2000. Уровень вроде как держится. Но вот сам распределитель, где сальник находится, сыроват...не так как был до замены мокрый, но и не чистый, ведь когда менял сальник, я этот распределитель ставил чистым. у кого как после замены?
6000т-полёт пока нормальный,не тикёт,попробуй всё там протереть,и посмотреть опять откуда удет сачится
27.01.11
to 16RUS: сальники тоже не сухие? Думаю, проблема сохранилась, надо искать источник влаги.
27.01.11
to 16RUS: Прошёл тысячи 3,пока не течёт.
28.01.11 Но ведь уровень держит. Может он просто потеет?
29.01.11
to Lexa: Что ж, сообщайте о результатах, всех благ.
Кстати, действительно, может дело просто в конденсате.
29.01.11 всем привет!неделю назад в сервисе мастер в сальнике пружинку укоротил,1000 проехал пока держит:)
29.01.11
to huzei: Была такая мысль.Сальник был задубевший и смысла укорощать пружинку не было.
30.01.11 Здравствуйте товарищи. Прошел 10000 на CORTECO все отлично. Уровень декстрона в норме. Огромное спасибо за очень полезную инфу.
31.01.11
to 16RUS: Если не потечет в ближайшее время, то можно попробовать укоротить пружинку сальника, только не сильно. А если потечет, значит есть выработка в узле.
31.01.11 нашёл верхний сальник 18,75*30*5/7,3 СТ800017 цену пака не знаю
31.01.11 KOMALEX:
В каком состоянии распределитель, сухой и чистый?
31.01.11 сальник на по 3.74 евро
31.01.11 пардон по 5.74
05.02.11 течёт рулевая рейка на ниссане альмере,завтра показываю покупателям!!!!!!не очень бы хотелось чтоб они заметили это,придётся скидывать тыс 20!!!!!!!
можно ли как-нибудь сделать имитацию хоть на час,что она не протекает????????
05.02.11 А мне мой продавец сразу сказал про текущий ГУР и скинул 10 тыр. Я - за честность. Я пытался "скрыть следы" перед ТО. Первый раз мне указали на капли масла. Перед поездкой все вытер, но приехав на станцию ТО капли уэе висели на рычаге подвески снова... Это бесполезняк. Тем более редуктор ГУР без снятия как следует не отмыть - он в говне весь...
05.02.11
to brandibur: Герметик только им можно на время сделать.
sukhanov-da
Ездит на: Mazda 3
С нами с 17.04.10
Всего сообщений: 7
Номер и размеры сальника.
Номера сальников.
Фото и номер сальника
