Не заводится Альмера!
11.10.18
11.10.18
to Klemencovpetr2012: Для датчика фирмы Hitachi.
12.10.18 Спасибо за таблицу. Если судить по таблице,то моему ДМРВ кирдык.
Максимум на холостом 1.1,а У меня 1.22. Так?
12.10.18 Klemencovpetr2012: моему ДМРВ кирдык
На грани "кирдыка". Более важна разница величин, (последняя строка таблицы) чем она больше, тем лучше чувствительность датчика... и наоборот.
12.10.18
12.10.18 Klemencovpetr2012: Прошу прощения за бестолковость.Может тогда из-за него машину колбасит?
Может из-за него, дёргаться и "приседать" на максимальных нагрузках, если ваше "колбасит" означает это.
12.10.18
12.10.18 Klemencovpetr2012: Может я как-то не так выражаюсь.
Теперь всё так. Разобрались, с Божьей помощью.
14.10.18 Моя эпопея в борьбе ещё не закончилась.Теперь придется воевать с магазином запчастей. Заказал ДМРВ, привезли. Задал вопрос-точно мой? Отвечают-100%ваш. Ставлю, завожу, вообще пипец . Трясется, выхлоп чернее ночи.Замеряю напряжение-состояние покоя при включенном зажигании 0.35в, при холостых оборотах 1,35в. Мой старый датчик и то меньше показывал. Магазин отказывается назад его брать. 3200 рэ на ветер.
Оказалось они заказали на X-TRAL машину японской сборки, вдобавок. А у меня англичанка (сборка).
14.10.18 ДМРВ который мне привезли Patron PFA20012, а на мою машину нужен Patron PFA 10012. Но в магазине ничего не доказать. Это на вашу машину и все.
14.10.18 Klemencovpetr2012: Оказалось они заказали на X-TRAL машину японской сборки, вдобавок. А у меня англичанка (сборка).
Мало того само изделие наверняка грубая подделка. И даже сайт у них лажовый.
Напишите заявление, в ближайшее отделение полиции, мол такой-то магазин, (а лучше конкретно - Ф.И.О. владельца магазина) воспользовавшись моей некомпетентностью и..... далее по факту - обворовал меня на 3.200 рублей. Отдадут деньги и извинятся.
14.10.18 Самое прикольное в этом то, что в этом магазине (именно магазин, не сайт) я постоянный клиент. Наверно так и поступлю.
17.10.18
20.10.18
20.10.18 Klemencovpetr2012: Когда ставил распредвалы,перепутал случайно стаканы толкателей клапанов.Несколько штук.Как найти и поставить их на место
Это серьёзный просчёт. Так можно и сжечь клапан или клапана.
Промерить зазоры составить таблицу, по ней будет видно, какие нужно поменять местами.
21.10.18 Вот засада.блин.
21.10.18
21.10.18 Klemencovpetr2012: Может подскажете,какие допуски при регулировке клапанов.
Зазоры - впускные 0,12–0,28 выпускные 0,20–0,36 мм. При темп. +20 град.
22.10.18
perec s
С нами с 22.04.11
Всего сообщений: 21
всем привет.
Вчера ехал все ок. машина работает ровно и четко. Ни с того ни с сего мотор заглох. Завожу, стартер крутит, схватывает, но сразу же глохнет!!! Дальнейшие попытки завести привели лишь к посадке акума.
Проверил с перепуга предохранители в салоне. норма. что может быть? понимаю что причин масса, но посоветуйте хотя бы с чего начать?
