to perec_s: сначала глянь, подачу бензина на форсунки, для этого скинь шланг с рампы , если обдаст бензином то значит все там впорядке а если нет то смотри бензонасос,
потом посмотри датчик коленвала, можно просто скинуть фишку, если заведется , то меняй его смело.
так же может мудрить ДМРВ это который в патрубке воздухана стоит
22.03.12
Собралось там пьяных умников и грамотеев
второй-двигатель полител
perec s
С нами с 22.04.11
Всего сообщений: 21
всем привет.
Вчера ехал все ок. машина работает ровно и четко. Ни с того ни с сего мотор заглох. Завожу, стартер крутит, схватывает, но сразу же глохнет!!! Дальнейшие попытки завести привели лишь к посадке акума.
Проверил с перепуга предохранители в салоне. норма. что может быть? понимаю что причин масса, но посоветуйте хотя бы с чего начать?
