to Klemencovpetr2012:
Всё здесь ↓
17.08.18
Всё здесь ↓
19.08.18
19.08.18 Klemencovpetr2012: Сомнения есть о правильности сделанной работы(денег то взяли нормально).
Ну так и предъявите им претензии, пусть полученные деньги отрабатывают.
19.08.18 Klemencovpetr2012: Обороты растут а скорость нет.
Сцепление в утиль.
28.08.18 Ответил бы раньше, но работа. Без инета.
Сцепление новое. Сам менял и корзину и диск.
31.08.18 Klemencovpetr2012: Сам менял и корзину и диск.
Значит "криво" менял... Ибо обороты могут расти без скорости ТОЛЬКО ПРИ БУКСУЮЩЕМ ДИСКЕ!!! Либо такое описалово проблемы...
07.09.18
07.09.18
to StasB: Аккмулятор сдох или силовые кконтаты сырые-сгнившие.
22.09.18
22.09.18 Klemencovpetr2012: в каком разделе посмотреть?
Процесс подробно расписан здесь ↓
23.09.18
08.10.18
08.10.18
08.10.18 Klemencovpetr2012: Остается проверить бензонасос и ДМРВ.
Вообще-то, прежде чем от балды менять всё подряд, с проверки давления топлива и ДМРВ и следовало бы начать.
10.10.18
10.10.18 Давление бензонасос дает нормальное. На холостых 3-3,2,на 2000 об/мин 3,5. Получается бензонасос в норме. Остается ДМРВ. Как его проверить? Но как я узнал, при замене МСК и после притирки клапанов, клапана не регулировали.
У меня появилась мысль о том, что расколбас до ремонта и после, это результат неправильной работы клапанов.То есть, раньше клапана были в нагаре от жора масла, а сейчас чистые, но без регулировки. Правильная мысль или нет?
11.10.18
11.10.18 Klemencovpetr2012: Можно ли его заменить на ДМРВ от ВАЗ 2110?
"Бошевский" - меняется, Hitachi - нет.
11.10.18
11.10.18
perec s
С нами с 22.04.11
Всего сообщений: 21
всем привет.
Вчера ехал все ок. машина работает ровно и четко. Ни с того ни с сего мотор заглох. Завожу, стартер крутит, схватывает, но сразу же глохнет!!! Дальнейшие попытки завести привели лишь к посадке акума.
Проверил с перепуга предохранители в салоне. норма. что может быть? понимаю что причин масса, но посоветуйте хотя бы с чего начать?
