Примьера 98 года.В движении при отпускании педали газа обороты очень медленно падают до холостых.Инжектор чистил.Кто сталкивался подскажите.Спасибо.
06.09.10
07.09.10
to Miraj777: Там внутри есть хитрая конструкция, состоящая из нескольких рычагов. Все они в итоге приводятся в действие от основного поворотного рычага, который приводится от педали газа.
Вот эти рычаги и занимаются регулировкой топливоподачи и в итоге оборотами, какой воздействуя на плунжер, а какие, по-моему, и за сброс оборотов отвечают. Там кстати и возвратная пружина имеется внутри. Возможно. поможет промывка сеточки бензонасоса, замена топливного фильтра.
16.02.11 У меня такая же машина 2006 го и была точно такая же проблема.
Это лечится только обучением заслонки на ниссановской станции. Отдал 1500руб за 5минут работы, больше никто ума не даст.
16.02.11
to M344KM: чек и значек инжектора это одно и тоже
17.02.11
to владимир альмера N16 2005г: Спасибо за отзыв.
02.03.11 Все матерные слова мне в помощь!Заколебался уже!!!!!!!!Перебрали движок,завели работает..газанул обороты поднялись но не опускаются до ХХЮтак и держутся..причём если нажимать на педаль тормоза машина может вообще заглохнуть!!Что тоолько не пытался..одни говорят контакты крышки трамблёра,потом уже дроссель!Сечас вакумник,как тормоз связан с гахом и ХХ??Если я буду всё новое покупать по их прихоти я разорюсь нахрен!Ребят помогите..
Обучение дросселя подойдёт к Альмере н15 1998 г.в??СРОЧНО РЕБЯТ
02.03.11
to agur4uk: Да,да.да. Обучи заслонку сначала,а потом запускай. И проверь клапан на вакуумнике.
02.03.11
to agur4uk: Вакуумник очень даже связан! Попробуйте отключить вакуумный шланг и заглушить его. Проверьте обороты и понажимайте на тормоз - уверен, все стало хорошо.
На n15 установлена дроссельная заслонка с механическим приводом (тросик), она в обучении не нуждается.
02.03.11
to Messir: А как же ДПДЗ, пишут что тоже надо 0 выставлять.
02.03.11
to NICK67: Датчик - да. Но не шаговый двигатель.
02.03.11 Так чё мог сдохнуть вакумник?А от чего?машина стояла никто ничё не делала..двигло сняли,перебрали и воткнули обратно!
02.03.11 И немного не понял,как вакумник влияет на ХХ..
02.03.11 Так.
Вы простите меня конечно!Но я вообще уже ничего не понимаю и туго соображаю..все нервы улетучились
У меня до переборки движка был заглушён ЕГР,сейчас его разглушили,могло ли это повлиять на такую работу?И как тормоз связан с ХХ?Как отрегулировать,настроить
Обьясните мне тупому,потому,что я уже без сил
02.03.11
to agur4uk: вакуумник прямым способом никак не влияет на ХХ, а вот подсос воздуха вследствии негерметичности вакуумника или же шланга идущего от него до впускного колектора, будет являться нарушением ХХ а именно увеличенные обороты и постоянно меняющиеся!
02.03.11
to agur4uk: ЕГР конечно может влиять, но я думаю, это не Ваш случай. В случае с ЕГР не будет никакой связи с нажатием на тормоз.
Постараюсь объяснить. Тормоз никак не связан с ХХ. Но вакуумный усилитель связан с впускным коллектором. Т.е. получается, что при нажатии на педаль тормоза, вакуум (разряжение) передается из впусконого коллектора в вакуумную камеру усилителя. При нарушении герметичности этой системы, во впускной коллектор засасывается воздух из атмосферы, что отражается на работе двигателя - идет резкое нарушение смесеобразования.
Попробуйте проделать завтра вышеописанную процедуру. Утро вечера мудренее
02.03.11 Уже не знаю,что и думать!Завтра буду ковырять...
02.03.11
to agur4uk: если получится не забудь проставиться! шутка, удачи
02.03.11 В личку отписался,ответь плз
Messir:
03.03.11 А могут быть повышеные обороты из за неправильно выставленных меток?
03.03.11
to agur4uk: так же может быть и-за датчика ХХ.
Bulygin-vn
С нами с 04.12.09
Всего сообщений: 3
ЕГР может влиять
Неисправности ДПДЗ
Какова норма оборотов?
Сбита нулевая точка ДПДЗ
Схема устройства ДПДЗ
Подходит от ВАЗа ДМРВ
