по поводу Цепи ГРМ и Ремней ГРМ.
12.11.11
12.11.11 to vitalliy: Хорошо, тогда меня интересуют мнения наших форумчан, какие оптимальные обороты для нормальной езды на дигателях QG15, QG18?! Чтобы и ехать нормально, и цепи было комфортнее:)
12.11.11
to RomAlm: Есть такое понятие "Крейсерская скорость". Ездий плавно набирая обороты не более "МАХ крутящего момента",вовремя обслуживай двигатель и т.д. . И будет "ОН" жить долго и служить верно. УДАЧИ.
12.11.11 NICK67: Ездий плавно набирая обороты не более "МАХ крутящего момента",вовремя обслуживай двигатель и т.д. . И будет "ОН" жить долго и служить верно.
Именно так.
12.11.11 vitalliy: Натяжители гидро-механически и подтягиваются только давлением масла.
Жирный шрифт это это примерно тоже что и зажатый CapsLock
А по существу, цепь подтягивается не только давлением масла, а еще и пружиной которая находится в гидронатяжителе
vitalliy: Цепь сразу рвет при малейшем заскоке на зуб звездочки.
таких фактов я еще не встречал чтоб рвалась цепь на QG-моторах
12.11.11 RomAlm: Чтобы и ехать нормально, и цепи было комфортнее:)
Цепи абсолютно побарабану малые обороты двигателя, хоть ты 700об/мин тошни на 5-ой
13.11.11 Dimon-811: Жирный шрифт это это примерно тоже что и зажатый CapsLock
Согласен, но эта хрень в самом сайте сидит.
Dimon-811: таких фактов я еще не встречал чтоб рвалась цепь на QG-моторах
Так процитировал бы до конца. Я тоже не встречал, а вот на N-15 были случаи.
Dimon-811: А по существу, цепь подтягивается не только давлением масла, а еще и пружиной которая находится в гидронатяжителе
Этой пружиной почти ничего не подтягивается, она для предварительного натяжения.
13.11.11 Dimon-811: Цепи абсолютно побарабану малые обороты двигателя, хоть ты 700об/мин тошни на 5-ой
Пожалуй так и есть.
13.11.11 to vitalliy: +
to RomAlm:
На сколько я знаю,то на низких оборотах цепь растягивается сильнее-это так?
13.11.11 Sokol: На сколько я знаю,то на низких оборотах цепь растягивается сильнее-это так?
нет, не так
13.11.11
13.11.11 vitalliy: Sokol, цепь всего лишь крутит распредвалы. И тут я полностью согласен с Dimon, ей все равно с какой скоростью это происходит.
С какой скоростью - да, а вот насчет рывков - не все равно.
13.11.11
13.11.11 Messir: а вот насчет рывков - не все равно.
рывки происходят при запуске и при высоких оборотах, когда большие моменты, всё, но никак не при низких оборотах под нагрузкой.
Торможение пихлом можно по умолчанию не упопинать...
15.11.11 вообщем выясняется,общее правило для ремня и цепи ГРМ. Что цепь\ремень теоретически растягивается из-за неравномерно поданого усилия на коленвале и распредвале, в результате инерции, которая создаётся при ускорении(газовании). соотвественно чем сильнее ты топаешь на гашетку газа, тем больше механическое воздействие на цепь\ремень. Чем равномернее усилие с распредвала передаётся на цепь тем лучше. Получается что нужно набирать обороты двигателя плавно, тогда цепь практически не будет изнашиваться. В меньшей степени на цепь влияют обороты движка, но всё же есть тенденция что при меньших оборотах двигателя цепь чувствует себя хуже нежели при оборотах за 2500 или 3000 об. но это для цепных двигателей не заметно.
так же влияет очень негативно на цепь и ремень завод с толкача. но нашим альмерикам это не грозит. не думаю что наступит такой момент что прийдётся заводится с толкача.
15.11.11
15.11.11 vitalliy: Но ведь рывки на цепях происходят только при холодном запуске, да и при отсутствии масла или давления. И при очень низком холостом.
Dimon-811: рывки происходят при запуске и при высоких оборотах, когда большие моменты, всё, но никак не при низких оборотах под нагрузкой.
Вы не учли еще и безграмотную езду. Например дергание при неверно выбранной (высокой) передаче на низкой скорости.
К сожалению, такое поведение за рулем далеко не редкость.
15.11.11 psixoz: вообщем выясняется,общее правило для ремня и цепи ГРМ. Что цепь\ремень теоретически растягивается из-за неравномерно поданого усилия на коленвале и распредвале, в результате инерции, которая создаётся при ускорении(газовании). соотвественно чем сильнее ты топаешь на гашетку газа, тем больше механическое воздействие на цепь\ремень. Чем равномернее усилие с распредвала передаётся на цепь тем лучше. Получается что нужно набирать обороты двигателя плавно, тогда цепь практически не будет изнашиваться.
Да, все так. Кроме того, еще важно вовремя обслуживать двигатель, чтобы не допустить зависание натяжителя.
16.11.11 Messir: Вы не учли еще и безграмотную езду. Например дергание при неверно выбранной (высокой) передаче на низкой скорости.
Я упоминал об этом:
vitalliy: Так-же могу предположить что при езде внатяг цепи достается не меньше чем двигателю.
Но этот момент многие оспаривают.
16.11.11 пацаны а цепь все таки растягивается!!!
что касается 150 т я лично не верю. у меня дизельная альмера пробег 270 т с цепью проблем нет!
а на самом деле есть машины в которых ремни ходят больше 100 т.
psixoz
С нами с 11.11.11
Всего сообщений: 9
Объясните мне что к чему. в двигателях для газораспределения используют либо ремень, либо цепь.
я всех знакомых опросил(не альмероводов) все говорят одно, что ЦЕПЬ ГРМ вечна! и типа менять её не нужно, т.е. если она растянулась, там есть башмак, подтягиваешь башмак и всё.
с Ремнями ГРМ всё подругому. например Автоваз рекомендует на своих изделяих менять Ремень каждые 200 тыщ. но опыт подсказывает что менять их лучше при пробеге не более 150 тыщ.
Так почему же прочитав все сообщения форума я читаю про замену цепей ГРМ в Альмерах чуть ли не каждые 150 тыщ. км. и как это лучше и дешевле сделать.
Может быть я чего то не понимаю??? почему это Цепь ГРМ в двигле Альмеров служит столько же сколько же и нелепый ремень у автотаза!
