у тебя рестайлинг, а у меня до рестайлинг
замена топливного фильтра
20.04.11
20.04.11 у тебя рестайлинг, а у меня до рестайлинг
21.04.11 Коллеги, я совсем запутался прочитав все страницы темы.
Имеем автомобиль Альмера Н16, 2005 года т.е. рестайл. Мотор 1.8л автомат. Где то зимой (катается жена, так что точно не знаю) машина начала тупить. Выглядит так, если нажать газ на 50% все ок, разгоняется нормально. Если нажать газ более 50%, мотор ревет, но авто не едет, спустя несколько секунд ощутимо переключается передача и все также ревет и разгоняется ну очень слабо. Провел еще тест, включил 1 передачу (на АКПП есть такой режим), нажал газ в пол с места, авто реально очень тяжело тронулось и мотор не раскрутился. Умные люди сказали что проблема в бензонасосе. Прежде чем менять его (реально уже много денег вложил в авто, часть бестолку причем) решил разобраться сам. Что я думаю:
Из картинки я понял что если все снять и выход 1 замкнуть на выход 3 вместо 2, то можно запустить жидкость в обратную сторону. Реально так промыть? Вызывает опасение давление, оно там несколько атмосфер, получается надо либо снимать насос совсем и подключать его к какому то другому источнику питания, либо оставлять все в машине, накрыть все пленкой чтобы не забрызгать, а на выход 2 одеть трубку какую нибудь и вывести её в бутылку например, прогнать немного бензина, после чего опустить все в тазик, на фильтр грубой очистки одеть что то похожее на фильтр тонкой очистки и запустить циркуляцию по кругу, чтобы не слить весь бензин из бака. Кто нибудь такое делал? Как все же правильно сделать?
Вторая идея снять насос и положить его в емкость с ацетоном, но там пластик и резинки, как бы они не померли!? Ацетон можно заметить бытовой жидкостью какой нибудь для удаления жира, а перед установкой промыть бензином уже.
Операцию хочу провести на выходных, так что буду благодарен за быстрые ответы! Спасибо!
21.04.11
to infeneon: Вы запутались в 3х соснах.
Это на картинке все просто, а на деле модуль насоса конструктивно выполнен так, что никакого другого подключения там не получится. Да и промывка фильтра обратным потоком Вам ничего не даст. Если уж фильтр забит, то его только менять. Не уподобайтесь "кулибиным из глубинки".
Симптомы Вашего авто указывают на неправильную работу АКПП. Вы не написали пробег машины, не написали, что и когд ана ней менялось. А фраза уже много денег вложил в авто, часть бестолку причем, никакой информации не дает. Так что, начните с простого - с ответа на мои вопросы. А там посмотрим, в какую тему пойдем обсуждать.
xekxek
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
21.04.11
to Messir: (+) ![]()
to infeneon: Не на да экспериментов с бензином! это плохо может кончится для вашего авто в целом!(сгорит!) минимум насос заклинит(обязательно!)
все что вы описали это то что ваша АКПП стоит в режиме "Аварийный режим" это значит что на БУАКПП блок управления поступила информация от датчиков о не исправности,и чтоб не убить вашу коробку программа заблокировала все передачи и оставила только (3) перед.так как она минимальное количество использует блоки.
Вам срочно в сервис для элек.диагностики! СРОЧНО!
21.04.11 to Messir:
Разве можно фильтр заменить?
Я писал о своей проблеме: у меня в раёне 2 тысяч оборотов машина стала подёргиваться.
Думаю для начала в бак полезть,а потом уже инжектор чистить и свечи заменить. С сеточкой(в смысле прочистить)думаю разберусь. А вот с фильтром-как быть? Разве можно его где-то заказать?
21.04.11
to Sokol: Фильтр конечно меняется. Но только в сборе с насосом - это единый модуль.
Такая замена имеет смысл при большом пробеге или падении давления в топливной системе.
21.04.11
to Sokol: Он интегрирован в колбу с бензонасосом, меняется только вместе с бензонасосом.
21.04.11 to Messir:
to mATr1xX:
Спасибо. Значит придётся обходится только чисткой сеточки.
21.04.11
to Sokol: Сеточка - это расходник. Легче заменить.
21.04.11
to Sokol: Можно чистить, можно и замену сделать.
21.04.11
to mATr1xX:
фильтр можно заменить отдельно в бензонасосе !!! я уже писал как . Фильтр ST399
21.04.11 Sokol: to Messir:
Если руки не из жопы , то можно
21.04.11 to Messir:
Так я хрен найду эту сеточку... Я же в украине
to Dimon-811:
Наверное из жопы... Стрёмно лезть не зная куда...
21.04.11 всё когда то делается впервые
21.04.11 to Dimon-811:
А где писал? Можно посмотреть?
21.04.11 не помню, где то тут на форуме
21.04.11 почитай всю эту переписку я тоже писал и даже марку фильтра выкладывал стоит в районе 700 руб.
22.04.11 to infeneon: Не на да экспериментов с бензином! это плохо может кончится для вашего авто в целом!(сгорит!) минимум насос заклинит(обязательно!)
Ого! А на панели он почему тогда нефига не пишет? :(
Жена так уже почти пол года катается.
Что делали? На самом деле не много, меняли масло в коробке, в принципе старое было не сильно темным и не пахло. Меняли подушки все т.к. иногда авто вибрировало, щас правда вроде ушла проблема правда не понятно что помогло. А деньги были потрачены на ремонт после ДТП, но это было недавно т.е. проблемы с мощностью появились гораздо раньше.
На счет промывки все понял. Потом и спросил что сомневался что это безопасно.
22.04.11 grey-lion:
Можно найти в два раза дешевле. По крайней мере в Москве.
Алексей1982
С нами с 20.10.09
Всего сообщений: 15
Слышал, что на Ниссан Альмера № 16 2000 г.в. топливный фильтр меняется только вместе с бензонасосом. Так что, для профилактики его не менять, а ждать когда полетит бензонасос?
В машине стоит штатная музыка (радио + кассетник) с регулировкой на руле. Подскажите, чтобы прослушивать СД диски нужно ставить магнитолу или ставиться просто чейнджер, а регулируется с штатной панели? Спасибо
