Тема Замена Топливного Фильтра(которого на Альмере N16 нет).И тут же билять выкладывают тему про свечи!Вот это все так напрягает.раньше часто на этот форум заходил,все было ровно,все по теме и не было 10-ти одинаковых тем и везде об одном ии том же трут.наху...выводит просто.)))))))))
замена топливного фильтра
26.04.11
26.04.11 Сорри, виноват, Модератор, возможно ли перенести сообщения про свечи в новую тему?
01.06.12
to Lexa: По поводу проблем с заводкой машины ,она находится на поверхности; поменяй контактную группу в замке зажигания и все кончится.
03.09.12
фильтр поменять можно (ST-339 ИЛИ 399) СЕГОДня лично менял
04.09.12 den666: фильтр поменять можно (ST-339 ИЛИ 399) СЕГОДня лично менял
Было бы хорошо, если бы Вы выложили еще и фото.
18.09.12 как поненять топливный фильтор
18.09.12 Снять насос, снять фильтр, поставить новый, работ на 20 мин.
18.09.12 den666: фильтр поменять можно (ST-339 ИЛИ 399) СЕГОДня лично менял
Счастливых полетов
06.03.13 Фото разобранного насоса и фильтра .
03.04.13 Здраствуйте.хотелось бы узнать как решилась ваша проблема?
03.04.13
to lee67: Все проблемы рассказать?
Нужно цитировать или нажимать кнопку "ответить", чтоб было понятно к кому вопрос.
03.04.13 о
to lee67: ок,нажал не туда.У меня алмера н16 20003г,проблема с оборотами после чистки дроссельной заслонки держит 1000на холостых а когда выжимаю сцепление повыщаются до 1500,посоветуйте что делать?
03.04.13
03.04.13
to lee67: Здравствуйте.
Вам следует внимательно читать заголовки тем и отписываться в соответствующей теме. Для этого, очень полезно пользоваться .
Проблемы с оборотами после чистки дроссельной заслонки обсуждаются .
03.04.13
to Messir: ok спасибо
21.07.13 Подскажите в чём проблема, если машина глохнет с утра несколько раз, пока не заведётся нормально. Падают обороты, а потом резко приходят в норму. Бензонасос вчера снимали, работает хорошо. О машине- 2000г; 1,8; АКПП; Пробег- 185000.
21.07.13 Попробуйте отрегулировать трос АКПП
21.07.13
24.08.13 При движении машина глохнет и такое ощущение что не хватает топлива. При нажатии на газ начинает тупить.
24.08.13 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
Алексей1982
С нами с 20.10.09
Всего сообщений: 15
Слышал, что на Ниссан Альмера № 16 2000 г.в. топливный фильтр меняется только вместе с бензонасосом. Так что, для профилактики его не менять, а ждать когда полетит бензонасос?
В машине стоит штатная музыка (радио + кассетник) с регулировкой на руле. Подскажите, чтобы прослушивать СД диски нужно ставить магнитолу или ставиться просто чейнджер, а регулируется с штатной панели? Спасибо
