я тоже чихаю
замена топливного фильтра
16.02.11
21.02.11
to Sanek3230: Интересно, а как реализовать эту схему на автомобиле?
21.02.11
to Messir: снимаешь бензонасос и там сам все увидишь куда трубки подходят. Переставляешь как на схеме, т.е. через сеточку бензонасос подает в топливную магистраль а там под капотом ставишь обычный фильтр( например от ваз2110)
21.02.11
Sanek3230: to Messir: снимаешь бензонасос и там сам все увидишь куда трубки подходят. Переставляешь как на схеме, т.е. через сеточку бензонасос подает в топливную магистраль а там под капотом ставишь обычный фильтр( например от ваз2110) это касаемо дорестайлинговых альмер, там где две трубки на БН подача и обратка))
26.02.11 короче вчера занялся своей проблемой) снял БН и принялся за дело, под капот фильтр уже поставил. Принес его домой срезал шланги и при сборке сломал сосок самого двигателя((((( толи он уже был с трещиной, толи от времени совсем потерял свою прочность. Короче не стал заморачиваться и заказал новый БН Bosch, стоит 5т.р. съэкономить на фильтре не вышло, может быть и к лучшему))) Разрезал фильтр - грязи конечно много.
26.02.11
to Sanek3230: Спасибо большое за отзыв :) как поставите отпишите о результатах
26.02.11 Хорошо
08.03.11 Всем привет,у меня проблема,обороты 600 и когда на драйве стою иногда бывает подергивание,приходится глушить машину, а потом ее заводить (проходит),большой расход топлива Машина у меня Алмера №16 1.8V АКПП 155000 пробега .спасибо за ответ.помогите мне
08.03.11
to genka: Вам пора чистить дроссельную заслонку.
Подробнее об этом читайте .
08.03.11 спасибо
08.03.11 извините за долгое отсутствие) после замены бензонасоса машина прямо преобразилась: ровнее и тише работает на хх, и разгон увереннее стал. Вообщем я доволен. Поставил БН Bosch 0580313173 заказывал на exist.
08.03.11 to Sanek3230:
Спасибо за инфу и отчёт
08.03.11
to Sanek3230: Спасибо за отзыв, рад что все решилось:)
09.03.11
Sanek3230: Принес его домой срезал шланги и при сборке сломал сосок самого двигателя
Не знаю точно как и что ,но на работе у знакомого на НАК на топливном насосе умер моторчик . Сказали что поставили моторчик от вазовского насоса.Будет кому интересно узнаю поточнее.
09.03.11
to nikolaewalilia: можно было отдельно только моторчик поменять, но он там на этом типе БН очень трудно снимается. Поэтому ввиду этого и еще забитого фильтра, я просто поступил заменив на новый.
09.03.11
to Sanek3230: Вы поступили совершенно правильно!
Никогда не ограничивайтесь полумерами!
09.03.11
to Messir: спасибо
11.03.11
to anri88: интересный вариант.
Надеюсь, что в эксплуатации проблем не возникнет.
Алексей1982
С нами с 20.10.09
Всего сообщений: 15
Слышал, что на Ниссан Альмера № 16 2000 г.в. топливный фильтр меняется только вместе с бензонасосом. Так что, для профилактики его не менять, а ждать когда полетит бензонасос?
В машине стоит штатная музыка (радио + кассетник) с регулировкой на руле. Подскажите, чтобы прослушивать СД диски нужно ставить магнитолу или ставиться просто чейнджер, а регулируется с штатной панели? Спасибо
