Svyatoi: придется
Сначала стоит вентиляцию проверить. Новые кольца даже на "утертом" блоке столько не съедят. Проверить клапан и прокладку вентиляции заменить!
19.09.14 Svyatoi: придется
14.11.14
17.11.14 mariya260982: В августе купила ФФ1 2003г. Купила на свой страх и риск, без диагностики. Через 300 км пробега масло упало ниже минимума. Заменила масло - форд формула ф 5w30. Ещё через 300 км опять ниже минимума. В авторемонте посоветовали сделать раскоксовку, залить масло и продать авто. Согласилась. Забрала после раскоксовки и замены масла, проехала всего 10 км максимум, опять масло ниже нормы. Понятно, что продать после раскоксовки уже не получится. С убитыми кольцами раскоксовка всё здорово усугубила. Сейчас ищу, кто подешевле заменит кольца и колпачки. Кажется, нашла 7000 работа плюс мои запчасти. Может это и к лучшему, форд очень нравится, жалко с ним расставаться!
А масло пробовали погуще залить? Я полагаю пробег уже больше 150 000км? Стало быть и масло уже нужно не совсем простое. Я бы посоветовал попробовать Valvoline MaxLife 10 40. Толщина пленки масляной будет побольше, и масло если и будет убегать, то не так быстро. Удачи!
21.11.14
to mariya260982: полезешь в двигатель-меняй поршневую целеком(поршни+кольца)иначе эффект на пару недель
22.11.14
22.11.14
to vitalliy: имелось в виду замена одних колец
22.11.14
22.11.14
26.11.14 здравствуйте, уважаемые форумчане, у меня алька 2006г масло подъедала примерно 700г. на 1000 решил сделать раскоксовку пришел в магазин хотел купить лавр но тут мне посоветовали капсулы мощности BIBIgizeR 'эти гранулы как и лавр опускаются в целиндр сделал всё по инструкции после чего машина страшно задымила особенно на холодную уровень масла стал падать на глазах выкрутил свечи а они все в масле, сечас сделал раскоксовку лавром залил свежее масло и посмотрю результат пока вроде не дымила. к чему я всё это написал не покупайте эту американскую хрень.
28.11.14 neigse329: у меня алька 2006г масло подъедала примерно 700г. на 1000
почисть поршня и поменяй колечки , уверяю результатом останешься доволен
04.12.14 спасибо за совет раскоксовка не помогла придется искать хороший автосервис, по ремонту двигателя ну и дерьмо же эта американская хрень "бибиджайзер"
05.08.15 Кто разбирается в раскоксовке подскажите..
Я перед заменой масла провел на CDAB - это 1.8 TSI мотор Octavia A5 раскоксовку. Чисто для профилактики.
Компрессия до раскоксовки была 12.5-почти13-12.5-12.5 (норма)
А после раскоксовки стало везде почти 13 тоже норма еще более стабильная.
Но вопрос по остаткам в цилиндрах - 1 и 3 все ушло. 2-й осталось некоторое количество. 4-й вообще сколько залил столько и откачал обратно грязного лавра.
Что это значит? это ключевой вопрос.
И еще перед раскоксовкой фонарем светил в колодцы и 3-й поршень было какой сильно мокрый - блестел. Так и хочется сказать живое масло было. Просто не уверен.
Масло ест у меня 0 - 200 мл на 7500 (интервал замены масла дроблю пополам и делаю сам). Можно не доливать, ну я доливаю чтобы вести статистику. Измерил долив до мах. записал... Масло LM synthoil
Ах да свечи хорошие. Юбка белая.
24.08.15 Fidel Kastro Rus:
Раз ушло значит сработало\протекло в картер. Осталось - не робит\не протекло
Компрессия же улучшилась, значит что то растворило.
24.08.15 ок спс! На след замену масла еще раз проведу. Да и вообще всегда буду проводить!
25.08.15 Fidel Kastro Rus: ок спс! На след замену масла еще раз проведу. Да и вообще всегда буду проводить!
Кстати в качестве профилактики можно что ни будь типа Виннс или BG попробовать. Это в топливо добавки.
25.08.15 нее в топливо эт шляпа какая то в чем смысл то в топливе? если оно сгорает и улетает.
26.08.15 Fidel Kastro Rus: нее в топливо эт шляпа какая то в чем смысл то в топливе? если оно сгорает и улетает.
Я хз о процессе реакций )) Но ведь при горении выделяются газы... видать присадка что то выделяет при горении такое что растворяет отложения. Со стороны камеры сгорания.
Да! кстати со стороны системы смазки тоже надо мыть, это чтобы комплексно.
ivvinnik
С нами с 30.11.10
Всего сообщений: 29
здравствуйте уважаемые ниссановеды! у меня вопрос по поводу раскоксовки двигла, на сей момент пробег около 200000 т, стоит ли делать или нет, если нет то почему ,если да то чем , и каков результат.
