работа 15000 и комплектующие кольца.сальники клапанов.прокладка под головку.прокладка клапана крышки.цепь.успокаитель.натежитель цепи.звёздочка нижняя.прокладка впускного и выпускного колектора.свечи прокладка дроселя кольца свечных колодцев прокладка между 2-х колектора
Замена маслосъемных колец и колпачков
03.09.12
03.09.12
03.09.12 на 4000 оборотах она дымит как паровоз а если выше то и капельки летят. я звонил в новый авто центр ФЛАГМАН мне сказали надо заменить масло-съёмные колпачки.вот скажите если компресия покажет норму то может не стоит менять кольца
03.09.12
03.09.12 а то что на холодную дымит по утрам тоже кольца?но через 3 минуты прекращает
03.09.12
03.09.12 ну а из-за колпачков на высоких оборотах она разве дымить не будет?
03.09.12
04.09.12 roman-magerramov: ну а из-за колпачков на высоких оборотах она разве дымить не будет?
Будет дымить только в момент пеерключения и после трогания.
04.09.12 замерил сегодня компрессию и проверил свечи.получается в 1 во 2 и в 4 компрессия чётко равна 11 а в 3 9.7.но в четвёртом свеча немного закоксовона и в масле.
04.09.12 roman-magerramov: а то что на холодную дымит по утрам тоже кольца?но через 3 минуты прекращает
у меня такой же случай был, колпачки не менял а заменил кольца и продырявил поршня.
пробег 20тыс после ремонта, масло вообще не доливал от смены до смены уровень как вкопанный стоит, правда я быстро не езжу , максимум 150км
04.09.12 где
to владимир альмера N16 2005г: где делал ремонт?
04.09.12
to roman-magerramov: Привет. Компрессия уже маленькая у Вас. Мой вердикт - вскрывать мотор и менять кольца и все остальное что нужно(для качественного ремонта).
Мы все делали сами. Открывайте(ищите) тему и читайте наши отчеты. Сложного ничего нет,если есть подобный опыт то не вижу смысла платить кому-то деньги за то что можно сделать самому. УДАЧИ.
06.09.12 Просмотрите тему сначала. Там есть много полезных ссылок.
Skakalkin
С нами с 16.07.11
Всего сообщений: 4
Ребят у меня такая проблема - Машинка начала кушать много маска и немного дымить ( дым синеватый).
Все говорят что это скорее всего маслосъемный кольца и колпачки!
Хотелось бы узнать сколько будет стоить их ремонт? подскажите пожалуйста!
Nissan Almera (N16) 2002 г. 1.5 !
