vitalliy: Гораздо полезней ездить с полным баком, чем на попрошайке. Насос проживет подольше.
ни кто не спорит! вопрос стоит сколько можно протянуть на резерве?
05.11.11 vitalliy: Гораздо полезней ездить с полным баком, чем на попрошайке. Насос проживет подольше.
06.11.11 vitalliy: Гораздо полезней ездить с полным баком, чем на попрошайке. Насос проживет подольше.
удел старых пердунов кто верит в древние байки и мануалы сервисмэнов...
06.11.11 Dimon-811: удел старых пердунов кто верит в древние байки и мануалы сервисмэнов...
Не скажи... Я разок, еще на восьмерке, увидел слой инея в сантиметр прямо в заливной горловине. Подъехал на заправку, бак открыл, а свет от фонаря попал четко в горловину. Ну было примерно -20 и пробег по загороду перед этим. При пустом баке этого инея будет в разы больше, а с водой в баке я помучился на Альмере
06.11.11 Ребят, а кто-нибудь чувствует разницу между 92 и 95 бензином?! Я - нет. Заливал на 1000 при горящей лампе 95 бенза, но тяги особой не почуял, может это из-за моих 90 лошадей? Расход тоже примерно одинаков...
Тут Вы не правы.
vitalliy: При пустом баке этого инея будет в разы больше
Совершенно верно!
06.11.11 я не про конденсат когда минус и перепады температур, а про насос типа охлаждается бензином как раньше все утверждали
06.11.11 Dimon-811: я не про конденсат когда минус и перепады температур, а про насос типа охлаждается бензином как раньше все утверждали
А чем же он охлаждается? Он им еще и смазывается
Поэтому у американцев насосы ходят и ходят, а у нас меняются и меняются. Топливо (наше) не содержит этих присадок.
06.11.11 Messir: А чем же он охлаждается?
насосу не требуется охлаждения как утверждает производитель Бош
06.11.11 Dimon-811: насосу не требуется охлаждения как утверждает производитель Бош
06.11.11 читай внимательно еще раз, инфа от производителя и мануалы сервисмэнов разные вещи, я про те где они пишут замену масла раз в 15 тыщ, держал в руках сервисное руководство которое шло с альмерой??
06.11.11 я не пойму о чем спор? насос даже при загоревшей лампочке находиться полностью погруженный в бензине
даже если он высосет весь бензин из стакана , все равно не сгорит так как движок заглохнет!
совсем другое дело конденсат, конечно когда попадаешь из зимы в лето, то лучше бак держать полным! это когда машина ночует в теплом гараже зимой! а если к примеру как у меня на улице так до фени полный бак или пустой!
06.11.11
06.11.11
to vitalliy: поверь мне на слово, на морозе твой иней на стенках бака в воду не превратиться!
06.11.11
to vitalliy: очень редко у меня бывает полный бак но когда снимал насос , то в стакане не было ни капли воды, той зимой к стати!
06.11.11 vitalliy: Топливо в баке,во время езды прогревается ( хоть и не значительно )
от чего оно прогревается то
06.11.11 мнения с полным или не полным баком в зиму разошлись.... Но позвольте такой вопросик: в холодное время года увеличивается расход топлива??? и на сколько, примерно? Вот если у меня печка включена, подогрев сидений, музыка и еще с автозапуска минут пять машину прогреваю, значительно увеличится расход? сколько для зимы норма литров на 100 км?
06.11.11
to Тори27: трасса- 6-7литр город 10-12литр но это для исправного авто и если сильно тапку не давить
06.11.11 to Тори27:
Хороший вопрос. Я прошлые зимы не замерял,так как бенз.дешёвый был,ну а теперь буду.
На данный момент по городу с прогревами 10.5-11.2л.
06.11.11
06.11.11
космонафт
Разработчик
С нами с 21.05.08
Всего сообщений: 183
посмотрел по данным таблицы тех характеристик у моей машины расход должен быть в городе 10, а на шоссе 6. В реальности у меня в городе 11-12, на питерском КАД'е бывает 7, ну никак не 6. Нормально ли это? Катаюсь без кондиционера (кстати с кондеем аналогичная картина, как будто и не ест)
