клеммы с акумы не скидывал.
Меняем свечи на Nissan Almera (N16)
30.06.11
30.06.11 Shur-ik: я пока что на заведеном ДВС пораспылял чистый спирт на него. этого должно хватить?
Сейчас большая часть России Вас ненавидит.
Может и должно хватить - зависит от степени загрязненности.
Сейчас, после спиртовой промывки, изменения в работе появились?
05.07.11 вроде как движка поровнее заработала поезжу посмотрю свечи. я на этой неделе всёравно буду к переборке движка готовиться.спасибо за совет.если ни чего не измениться то напишу.
07.07.11 разобрал движку выпускные клапана белые а впускные нормальные. нагару на поршнях много.
18.07.11 Как узнать что пора менять свечи зажигания, какие симптомы? Или так на всякий случай - заранее?
18.07.11 RU51: Как узнать что пора менять свечи зажигания, какие симптомы? Или так на всякий случай - заранее?
Во-первых, это пробег. Если он перевалил за 30 тыс км, то стоит задуматься о замене.
Во-вторых, это расход топлива. Если при всех равных условиях он увеличивается, то это явно указывает на свечи.
Ну и конечно же, если двигатель начинает троить, загорается check и т.п.
18.07.11
to RU51: Основное по пробегу.. так же когда начинают быть проблемы с зажиганием.
03.02.12 а свечи BERU 0 002 335 601 подойдут на Nissan Almera n16
04.02.12
to niss7: Катушки подходят, думаю, свечи тоже встанут, но БЕРИте осторожнее:)
04.02.12 а почему осторожнее
04.02.12 niss7: а свечи BERU 0 002 335 601 подойдут на Nissan Almera n16
Если это 4х электродные, то не советую. 4 электрода - не более чем маркетинговый ход.
05.02.12 Messir: 4 электрода - не более чем маркетинговый ход.
Почему-же? На некоторых авто это оригинал и рекомендованные только такие.
05.02.12
to niss7: Потому что надо знать где брать, большие интернет-торговые площадки рассматривайте.
05.02.12 niss7: а свечи BERU 0 002 335 601 подойдут на Nissan Almera n16
А чем вас NGK не устраивают ?
05.02.12 в existe рассматриваю взять
22.02.12 Недавно пришло время менять свечи. Купил NGK BKR5E-11. Когда заказывал, то по каталогам указывался зазор в 3мм. При этом даже по маркировке понятно, что он должен быть 1,1. Когда менял и выкрутил старые, которые оказались такие же только из Японии, а не из Франции, то заметил, что зазор и в новых и старых действительно похож на 3 мм, вместо положенных 1,1. Может я как-то не так смотрю, но 3 мм от 1-го отличить просто. Кто-то сталкивался уже с таким раньше?
25.02.12
to pablo108: Значит ставьте новые свечи как есть и все. Сомневаюсь, что там зазор в 3 мм. Это очень много.
25.02.12 vitalliy: Почему-же? На некоторых авто это оригинал и рекомендованные только такие.
4 электрода - это для авиации, на случай если один сломается или 2. В автомобиле это совершенно ни к чему. Это только картинка красивая на упаковке -мощная такая искра между всеми электродами.
25.02.12 Всем хеллоу! Кто-нибудь ставил иридивые свечи на Альмеру? Что думаете об этом?
25.02.12 RomAlm: Всем хеллоу! Кто-нибудь ставил иридивые свечи на Альмеру? Что думаете об этом?
Здравствуйте.
А Вы тему с самого начала перечитали?
Отзывы очень хорошие.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
Чтобы заменить свечи потребуется отсоединить разъем проводки от катушки зажигания. Длеается это нажатием на защелку разъема. Затем нужно будет отвернуть болт крепления - обычной крестообразной отверткой и вынуть катушку зажигания. Далее выкручиваем свечу тонкостенным ключом на 16. На ключе должна быть резиновая вставочка-держатель. На место старой вкручиваем новую свечу. Момент затяжки - 20-29 Нм. Далее собираем все в обратной последовательности. С остальными тремя свечами все то же самое.
P.S. Кстати, дорестайлинговые Альмеры несколько отличаются в этом отношении от обновленных. Там свечки с коротенькой юбкой. 19-миллиметровые - NGK BKR5E-11). На обновленной 26.5 мм(NGK LFR5A-11).
