Подскажите... двигатель QG15. Хочу заменить всечи, но фирмы NGK в городе не нашёл. Предлагают свечи фирмы DENSO и BOSCH. Посоветуйте пожалуйста.
Меняем свечи на Nissan Almera (N16)
12.02.10
12.02.10 Когда купил машину стояли свечи DENSO нормально ездил.
to Sylvestr:
12.02.10 Если выбирать между denso или bosch то поставь по denso и не парся, я на сервисе всем япошкам ставлю и никогда не было проблем, они и в бюджетном плане по экономичней и качество неплохое, все таки японский брэнд
13.02.10 Спасибо. Так и зделаю
01.04.10 У МЕНЯ, NISSAN ALMERA N16, 1.5, 98Л.С
ПОДОЙДУТ ЛИ СВЕЧИ NGK ILZFR5B
02.04.10 На счет этой не знаю, но NGK IZFR5B подойдет. Названная вами свеча подходит для Mitsubishi Colt.
02.04.10 спасибо !
02.04.10 ёщё вопрос: поведение двигателя то же, что с оригинальной или нет?
02.04.10 Я всё о своём ! Сейчас прочитал что, "L" ОЗНАЧАЕТ ДЛИННУЮ РЕЗЬБУ(26.5 мм).
Это так или нет? Найти бы ещё один источник для уверенности.
05.04.10
to strele: Да, все верно. Речь идет о свечах Denso. У них есть свечи с длиной резьбы 26 мм. В маркировке должна присутствовать буква L. вам источник для уверенности.
06.04.10 Спасибо! Ставлю.
06.04.10 Ссылка:
Там раздел: специалные размеры и формы (стр. 9)
11.04.10 Поставил. Всё отлично!
19.10.10 А для 1,8 (2005г.в.)какие должны быть свечи? Интересуют как обычные так и с платиновым наконечником.
19.10.10
to Andrey2908: N16 после 2002 г.в. ставятся свечи LFR5a-11 или с кальльным числом 4 либо 5. Для нашего климата и бензина более приемлемы 5 или 6.
19.10.10
20.10.10 to 091190: мне показалось, что с этого пост начался. Читайте внимательно первое сообщение от Rain)))
20.10.10
to 091190: Более того, я бы даже рекомендовал их поставить.
30.10.10 Rain: to 091190: Более того, я бы даже рекомендовал их поставить.
Raiт, ты ошибся. Он спросил на рестайлинговую модель Альмеры.
091190: Мужики!свечи ngk bkr5e-11 подойдут на н16 2005года мотор 1,5?
Так что надо ставить с длиной 26,5 LFR5A-11
03.11.10
to Senoval: Спасибо за поправку. Пардон.
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
Чтобы заменить свечи потребуется отсоединить разъем проводки от катушки зажигания. Длеается это нажатием на защелку разъема. Затем нужно будет отвернуть болт крепления - обычной крестообразной отверткой и вынуть катушку зажигания. Далее выкручиваем свечу тонкостенным ключом на 16. На ключе должна быть резиновая вставочка-держатель. На место старой вкручиваем новую свечу. Момент затяжки - 20-29 Нм. Далее собираем все в обратной последовательности. С остальными тремя свечами все то же самое.
P.S. Кстати, дорестайлинговые Альмеры несколько отличаются в этом отношении от обновленных. Там свечки с коротенькой юбкой. 19-миллиметровые - NGK BKR5E-11). На обновленной 26.5 мм(NGK LFR5A-11).
