Какие считаются До рестайлинговые?У меня 2002г.в.Хочу поменять свечи 19или26мм?
Меняем свечи на Nissan Almera (N16)
to Lexa: до 08.02г - до рестайлинговые. Насколько я знаю, диаметр резьбы 14 мм, высота резьбовой части 26,5мм, под ключ на 16мм.
У меня по моему 09 месяца(как уточнить?)з.т.свечи 19мм???
to Lexa: Уточнить - по VIN.
Кстати, по VIN можно и свечи заказать.
а что за резиновая вставка на ключе?
еще слышал свечные ключи с магнитом есть....у меня с резинкой
у меня простой обыуновенный,он не подойдет что ли?
я первое время менял обычным ключом, немного геморойно, потом купил нормальный свечник с резиновой вставкой, свечи меняются в пару минут :) Кстати у кого по морозу плохо завидится машина, в первую очередь поменяйте свечи, а то многие кидаются покупать аккумы :) 250р против 3500р
да первое это свечи......
а вот я как купил свою - полез свечи проверить, а открутить ни одну не смог...на двух ключах резьбу сорвал(ключи стали круглыми трубками))))) поехал к друзьям на шиномонтажку, они пистолетом открутили....
to Lexa:
А над свечами что стоит? (катушки) вот ими и вытаскивать.
верно...на свечных ключах с резинками,такая же система этой резинки как на катушке....можно и ею доставать свечи)))))
А нужно ли менять свечи, если они на внешний вид без нагара и двигатель работатет ровно? Может есть смысл менять их когда уже будут какие-то признаки? или все равно какие-то могут быть деффекты? Проехал на свечах 15000. Свечи NGK.
to Kinord: Поищите такую тему, или вроде обсуждали зимой в теме "ОБЩИЙ". Я бы еще поездил на них. УДАЧИ.
доброго время суток.
для замены свечей я использую магнитный ключ. надеюсь в этом ничего страшного нет?
to medvejonok: доброго. Ничего страшного. Можно использовать или магнитную головку, или с резинкой-держателем.
Rain спасибо за информацию
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
Чтобы заменить свечи потребуется отсоединить разъем проводки от катушки зажигания. Длеается это нажатием на защелку разъема. Затем нужно будет отвернуть болт крепления - обычной крестообразной отверткой и вынуть катушку зажигания. Далее выкручиваем свечу тонкостенным ключом на 16. На ключе должна быть резиновая вставочка-держатель. На место старой вкручиваем новую свечу. Момент затяжки - 20-29 Нм. Далее собираем все в обратной последовательности. С остальными тремя свечами все то же самое.
P.S. Кстати, дорестайлинговые Альмеры несколько отличаются в этом отношении от обновленных. Там свечки с коротенькой юбкой. 19-миллиметровые - NGK BKR5E-11). На обновленной 26.5 мм(NGK LFR5A-11).
