этим летом, в мае 2012г. дошли руки до замены опорных рычагов в сборе с шаровыми и с саленблоками, опорники поменяли. стук остался... от рулевой может идти? лежит новая, думаю менять
Стук на кочках
01.10.12
24.10.12
24.10.12 вот теперь не могу вспомнить, есть ли он у меня.... он где крепится?
24.10.12
24.10.12 setik51: я считаю что это однозначно стабилизатор!уже сталкивался с этой проблемой!
Втулки?
25.10.12 втулки рулевой рейки?
Messir:
Втулки?
26.10.12 BadykovEZ: втулки рулевой рейки?
Я думал втулки стабилизатора. Нет?
26.10.12 еще не знаю. на этих выходных должен загнать на яму на СТО, посмотрим заодно стабилизатор. рулевую рейку менять будем. потом отпишусь
12.11.12 Да фтулки!он от этого начинает достаточно громко стучать!
Ну еще как вариант - это шаровые!их тогда проще приварить! На 4 капли по кругу с нижней стороны!
13.11.12 Setik51: Ну еще как вариант - это шаровые!их тогда проще приварить! На 4 капли по кругу с нижней стороны!
Этого делать нельзя! Шарнир должен работать!
13.11.12 на яму еще не удалось загнать, нет финансов пока. но когда сам смотрел еще летом, то что то я не помню чтоб у меня был стабилизатор..... это как я понимаю и есть рычаг, идущий от одного опорного рычага до другого? на фото его как раз и видно? завтра просто загляну.
а насчет шаровых, согласен, должны работать. сам так делал только в экстренном случае, и то, на тот момент я просто не знал что даже рычаг в сборе стоит смешных 2т.р.)))
15.11.12 BadykovEZ: сам так делал только в экстренном случае,
И что, не вырывало сварку?
15.11.12 Messir:
нет, не вырвало. приварил ведь еще в июле 2011г. в этой теме еще описывал. вот до мая 2012г. прокатался. зима у нас длинная, кочек мало)))
стабилизатора у меня нет, вчера посмотрел. тогда что, рулевая рейка?
15.11.12 BadykovEZ: стабилизатора у меня нет, вчера посмотрел. тогда что, рулевая рейка?
Рейка, тяги, наконечники.
Опять же шаровые.
16.11.12 Messir:
Опять же шаровые.
опять шаровые? слишком часто... тяги рулевой? и наконечники они же?
16.11.12
to BadykovEZ: Да, опять они. И тяги с наконечниками. Все то, что имеет шарнир.
18.11.12 подожди. я здесь указывал на то, что купил Альку и почувствовал стук спереди. поменял рычаги в сборе с шаровыми, саленблоками. опорные подшипники. И СТУК НЕ ПРОПАЛ!!! вот я и спросил потом у вас здесь форумчан - что может рулевая рейка? или что еще?
опять шаровые это не вариант. стук остался после замены все на новое из этого.
07.01.15 Да не все читают сначала. Я вот не пойму..как нет стабилизатора!?
08.01.15 Makker: Я вот не пойму..как нет стабилизатора!?
Зато авто легкое
BadykovEZ
С нами с 14.07.11
Всего сообщений: 24
Всем здравствуйте! 2 недели назад приобрел N15 1996г.в. до этого была девятка. первая иномарка у меня. прошу доброго и полезного совета у обывателей. читал в форуме сообщения на эту тему, но все же опишу свою проблему. при движении по неровной дороге стучит что то в районе водительской стороны где педали. заезжал на СТО, пошатали, покрутили, сказали только заменить шаровую слева и все. при мне давили на опору и был стук шаровой слева, справа не было. но я считаю проблема не в ней, т.к. бывший хозяин (близкий знакомый, врать не будет) заменил шаровые перед продажей. в итоге заменил шаровую, стук есть. стойки все новые - каяба стоят. гранаты тоже менялись. причем при движении по асфальту - все в норме, только где кочка попадается, слышу стук. ну а по неровностям едишь, так у меня так в девятке не гремело)))). сам загонял на яму, тоже все пошевелил, подергал. вроде все на месте своем. крепления двигателя, коробки, глушака - в норме. кузов близко не касаются, резинки в норме. озадачен проблемой и в какой то степени расстроен покупкой.
