to BadykovEZ: У меня застучало с лева, послушал, пехал в магазин, купил шаровые, саленблоки на рычаги. Все поменял, провозился весь день. Стук не пропал, не знал, что делать. Пришел сосед стали в двоем качать, слушать и выясняется - открутился шток на аморт. закрутил и все пропало.
Так что протяни все - рычаги снизу, стойки, штоки на стойках, шаровые. Может это саленблоки кончились. Смотри, слушай.
15.07.11
BadykovEZ
С нами с 14.07.11
Всего сообщений: 24
Всем здравствуйте! 2 недели назад приобрел N15 1996г.в. до этого была девятка. первая иномарка у меня. прошу доброго и полезного совета у обывателей. читал в форуме сообщения на эту тему, но все же опишу свою проблему. при движении по неровной дороге стучит что то в районе водительской стороны где педали. заезжал на СТО, пошатали, покрутили, сказали только заменить шаровую слева и все. при мне давили на опору и был стук шаровой слева, справа не было. но я считаю проблема не в ней, т.к. бывший хозяин (близкий знакомый, врать не будет) заменил шаровые перед продажей. в итоге заменил шаровую, стук есть. стойки все новые - каяба стоят. гранаты тоже менялись. причем при движении по асфальту - все в норме, только где кочка попадается, слышу стук. ну а по неровностям едишь, так у меня так в девятке не гремело)))). сам загонял на яму, тоже все пошевелил, подергал. вроде все на месте своем. крепления двигателя, коробки, глушака - в норме. кузов близко не касаются, резинки в норме. озадачен проблемой и в какой то степени расстроен покупкой.
