kirillgilman: Помогите, а-то тормозить аж страшно.
А ездить с неисправными тормозами не страшно? Если это только не срабатывание ABS, проверить можно снятием предохранителя, срочно в ремонт и не экплуатировать пока не будет ясна причина.
12.01.14
12.01.14
to *АвтодeД: спасибо, проверю и отпишусь
12.01.14
to *АвтодeД: снимать предохранители и в блоке предохранителей в салоне и в под капотом?
12.01.14
to kirillgilman: Вытащить только предохранитель ABS. Все вынимать не нужно. У вас дорестайл N-15?
12.01.14
to *АвтодeД: да вроде N16
12.01.14
to *АвтодeД: дело в том, что летом было все хорошо, но я чуть не попал в аварию и пришлось резко нажать на тормоза, был тот же звук, после этого и началось периодически, но только тогда, когда приходилось резко нажимать на тормоза, а вот как похолодало и выпал снег, эта ерунда стала проявлять себя чаще и иногда даже при плавном нажатии на педаль тормоза
12.01.14
to kirillgilman:
А тормоза задка не подклинивают? А то я вчера ехал позади одного тов-ща, так у него правое заднее колесо вообще не вращается, однако газует аж след от юза на дороге.
12.01.14
to *АвтодeД: нет, с этим все хорошо
12.01.14
to kirillgilman:
Все мы так говорим. Какой там хорошо, если, не тормозит толком. А может лучше проверить и не только зад, а все по кругу.
С тормозами шутки плохи.
12.01.14
to *АвтодeД: попробую отключить, потом отпишусь
13.01.14
szacarenko: АБС со временем привыкнешь, он спасает людей.
Я предлагаю отключить ABS только для проверки. Не нужно привыкать, отвыкать.
13.01.14 Следует прокачать тормоза, проверить колодки и подвижность скоб и поршней суппортов. При блокировке одного из колес АБС не даст тормозить нормально. Да и зубчатые кольца с датчиками почистить может пора.
23.01.14 Ребята, подскажите такое дело: нажимаю на тормоз, а торможение какое то прерывистое, как будто педалью играю.
авс не работает горит чек.машина N16 дорестайл.
23.01.14
to adgjmo333:
Тормозные диски кривые или со ржавыми пятнами. Сзади диски или барабаны?
23.01.14 диски.один задний чуть с пятнами,но не блестит как все.
24.01.14 szacarenko: у меня задние диски почти полностью ржавые, но тормоза задние в норме на сто проверял.
Диски задние ржавые, значит тормозит, в основном, только передок. А на СТО тормоза проверяли в режиме максимального торможения. Да и как там проверяют, мы все в курсе. Дай денег и гуляй "Вася".
24.01.14
to szacarenko:
У Батьки, и конфеты из шоколада, и колбаса из мяса...
28.01.14 и что же получается все диски и колодки менять???
28.01.14 на диагностике сказали обрыв переднего левого датчика.покупать что то дорого его.вот и езжу без авс))
29.01.14
to szacarenko: детонация (от фр. détoner — «взрываться» и лат. detonare — «греметь») — это режим горения, в котором по веществу распространяется ударная волна, инициирующая химические реакции горения, в свою очередь
Применение этого понятия к тормозам - неправомерно.
kirillgilman
С нами с 12.01.14
Всего сообщений: 7
Такая вот ерунда, при резком нажатии на педаль тормоза педаль отдается обратно, нажать ее до конца не удается, при этом слышен стук, легкий скрежет (такое ощущение, что на тормозных дисках что-то есть, что мешает ровному прохождению колодок), машина дальше не тормозит. Но вот такая же ерунда иногда бывает при плавном нажатии на педаль.
Что это такое? Помогите, а-то тормозить аж страшно.
