КПП автомат
26.04.11
С переключения с 1-й на 2-ю происходит толчок коробка автомат,что может быть масло проверял все в норме, если скорость быстро набираешь то переключение скоростей происходит плавно!
Подскажите что может быть?
26.04.11
to Igla: до этого адаптацию делали?
26.04.11
to mATr1xX:нет
26.04.11
to Igla: при включении D и R коробка грузится плавно или с ударчиком(рывком) ?
26.04.11
Кажется проблема в соленоиде главного давления. Не держит давление.
26.04.11
to Igla: похоже как на повышенное давления масла в системе.а точнее 2 передачи.(гидро-блока) и если я не ошибаюсь ваша коробка начинает движение со 2 передачи.первая включается при кигдауне.дайте ответ на мой верхний вопрос.после танцы с бубном
26.04.11
to Messir: Врядли,у него с 1 на 2 только,а при салиноиде идет на всех.и при загрузке.ждем от него более точные описания для более точного ответа
to Igla: вы модель коробки знаете?если да то номер с буквами в студию.
26.04.11
Igla: С переключения с 1-й на 2-ю происходит толчок коробка автомат, #
Болезнь многих Альмеровских коробок. Тут посмотрите...причина указана, чтоб не разбирать и не снимать сразу.
27.04.11
Машина 2008 года,по утрам особенно толчки наиболее сильные,если ездиешь в течение 1-2-х часов толчков не наблюдаю,непонятно может масло не прогревается пробег 71000...масло еще не менял,может это из-за масла Nissan Almera Classic
27.04.11
to Messir: Что такое соленойд,и как от этого избавится?
27.04.11
Igla: пробег 71000...масло еще не менял,может это из-за масла Nissan Almera Classic #
Уже пора бы поменять. Иногда кстати помогает.
27.04.11
пере
to xekxek:переключение происходит плавно!
27.04.11
to vitalliy: смотрел масло оно в отличном состояние,говорят меняют при 90,000 тыс,и еще что после замены масла толчки остаются!
27.04.11
Igla: to vitalliy: смотрел масло оно в отличном состояние,говорят меняют при 90,000 тыс,и еще что после замены масла толчки остаются!
На АКПП замена 60 000км. Я чуть выше ссылку скидывал...там есть о проблеме переключений с 1-й на 2-ю. Коробки могут чуть отличаться, но суть одна.
27.04.11
Igla: to Messir: Что такое соленойд,и как от этого избавится?
Это внутри коробки, самому лучше туда не лезть.
А масло паленым не пахнет?
28.04.11
mATr1xX: to Igla: до этого адаптацию делали? #
Какая адаптация?????
to Messir: А салиноиды тут при чем? разговор про толчек, переключение есть!!!!!!
to Igla: поменяй масло первым делом, темболее что уже давно пора.
28.04.11
Igla: пере
меняем масло после уже и танцы с бубном.
to Dimon-811: Плюсую
28.04.11
Спасибо всем за советы,поеду менять масло!!!
28.04.11
Парни подскажите, при замене масло в кпп что еще надо менять или прокладки ,надо ли менять какой нибудь фильтр, или просто замена масла????
28.04.11
Прокладку поддона и фильтр. Лучше присутствовать при замене и посмотреть на снятую сетку фильтр лично.
28.04.11
Igla: Парни подскажите, при замене масло в кпп что еще надо менять или прокладки ,надо ли менять какой нибудь фильтр, или просто замена масла???? #
В вашем случае необходимо произвести полную замену масла.Все будет зависеть от того какой фильтрующий элемент стоит в внутри металлического фильтра АКПП,то есть,металлическая сеточка или бумажная основа.
если металлическая то все очень просто.без всяких фильтров и прокладок нужно около 15 литров масла ATF ну и за работу до 2000 руб. по смотреть видео как это делается можно ТУТ!
Если же у вас бумажный фильтр то это будет частичная замена,для этого на да.
1)фильтр
2)прокладка поддона АКПП
3)резиновое колечко на фильтр
4)масло АКПП около 5лит.
после через пару тысяч сделать еще раз замену но уже без пунктов 1)2)3).
Либо можно проделать пункт 1 и 2, но вам по считают двойную работу.
приблизительная стоимость за (полную до 2000р) за (частичную до 3000р) без расходников!
Так что вам решать.
И вам мой совет.Наверняка вы слышали о проблемах при замене масла в АКПП, о том что очень часто коробка выходит из строя при замене масла!?
А все это по тому что перед заменой в сервисе машину прогревают авто до определенной температуры и только тогда начинают менять, это ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА! Температура масла в АКПП должна быть приблизительной темп. заменяемого масла! Если не соблюдать температурных(перепадов) норм то ведет гидро-блок (мозги) и вы попадете минимум на
1)снятие и установку
2)за разбор и сбор АКПП
3)расходники
4)и новый гидро-блок а он в районе 2000 евриков.(нов)
Вот и считайте!
Настаивайте в сервисе чтоб не прогревали авто.а лучше всего чтоб машина перед заменой простояла пару часиков для охлаждения! Удачи
