xekxek: нужно около 15 литров масла ATF
Очепятка чтоль? Или для промывки?
28.04.11 xekxek: нужно около 15 литров масла ATF
28.04.11 vitalliy:
не,опечатки тут нет,это для промывки системы.
28.04.11 А может кто нить в этой теме напишет, в аком сервисе лучше ремонтировать коробку или проходить эти процедуры по диагностике и замене масла, лучше ведь ехать по рекомендации чем на обум выбирать серивс и не дорогой например. Есть ли информация ? Спасибо .
28.04.11 k-a-z-a-k-o-f-f: А может кто нить в этой теме напишет, в аком сервисе лучше ремонтировать коробку или проходить эти процедуры по диагностике и замене масла, лучше ведь ехать по рекомендации чем на обум выбирать серивс и не дорогой например. Есть ли информация ? Спасибо .
Если по Москве то есть (но не переборка) сам там меняю на своих машинах,ну и в наличии всегда все есть(оригинал и не оригинал)плюс подход к клиентам отличный! но не реклама!чисто мои мнения!http://toyota.m-klub.ru/map-toyota-klub.html
28.04.11
to xekxek:
Для промывки согласен...немало требуется.
28.04.11 хочу купить алмеру класик 2005 года, пробег 75 тыс.
она с автоматом, стоит ли брать или взять механику.))
подскажите плиз))
28.04.11 kote: хочу купить алмеру класик 2005 года, пробег 75 тыс.
подскажите плиз))
На вкус и цвет,и в той и в той есть +сы и -сы, все зависит от ухаживания и вовремя прохождения ТО
28.04.11 vitalliy:
to xekxek:
Если учитывать что в коробке около 10 литров то + 5 для промывки это вообще не чего
29.04.11 xekxek: Если учитывать что в коробке около 10 литров то + 5 для промывки это вообще не чего
Ну два раза прополоскать с неполным сливом и долить...
29.04.11
to kote: Смотрите историю авто если такова есть. Так же ехать на покупку со спецом или кто более мене разбирается да бы рассказать плюсы и минусы авто.
Ну два раза прополоскать с неполным сливом и долить...К сожалению все равно останется грязное масло в коробке,самый эфективный способ это полная замена масла.либо раза 4
29.04.11 xekxek: К сожалению все равно останется грязное масло в коробке,самый эфективный способ это полная замена масла.либо раза 4
Согласен.
29.04.11 Самый эффективный способ - это разборка. Но на плановых заменах в этом нет необходимости.
29.04.11 Messir: Самый эффективный способ - это разборка. Но на плановых заменах в этом нет необходимости.
К сожалению плановые замены проходят из 1000 человек всего 1! я это знаю)))))
все начинают менять тогда когда чет случилось,либо уже пробег огромный)))
29.04.11
to xekxek:
Так... А можно подробней о плановых работах? Все что я читал про эксплуатацию АКПП это замена масла и фильтра каждые 60 000км.
29.04.11 vitalliy: to Messir:
to xekxek:
Все правильно! каждые 60 000км.вы меняли? если да то поздравляю! вы №1 один из 1000 тысячных
to xekxek:
Вы совершенно верно прочитали! И так же делали?
29.04.11
to xekxek:
Когда был Гольф с АКПП менял, бывало даже раньше срока. Но фильтр был сетчатый...поэтому купил один раз, а потом просто промывал и продувал.
29.04.11 какой дебил минусы натыкал?
29.04.11 xekxek: какой дебил минусы натыкал?
Ну и от меня еше минус. За офтоп.
Igla
С нами с 08.04.11
Всего сообщений: 12
С переключения с 1-й на 2-ю происходит толчок коробка автомат,что может быть масло проверял все в норме, если скорость быстро набираешь то переключение скоростей происходит плавно!
Подскажите что может быть?
