litvinovski: еще купил бутылку-чистит инжектор,форсунки и еще чего то.смешивать не стал.решил на следующий бак залить.
Ну "чистит" форсунки это громко сказано... Про инжектор вообще молчу. Этим надо либо пользоваться с постоянной периодичностью, либо вообще не пользоваться.
01.05.11
На самом деле причину я уже указывал - она в баке. Не работает резистор на поплавке.
litvinovski
С нами с 20.04.11
Всего сообщений: 109
добрый день!у моей альмеры N 15 1995 года возникли проблемы.неадекватно стал работать тахометр,а именно он то работает нормально,то стрелка зависнет к примеру на 3 тысящах,а по факту обороты двигателя на холостых 900 .или наоборот,заведешь машину,а стрелка тахометра лежит на нуле,а через некоторое время она "проснется" и начнет работать нормально,потом опять зависнет. к этой неприятности добавилась новая неполадка-стрелка уровня бензина зависла на две трети полного бака и не хочет опускаться даже при выключенном зажигании.товариши!подскажите,как исправить данные неполадки!заранее всем спасибо!
