litvinovski: неадекватно стал работать тахометр,а именно он то работает нормально,то стрелка зависнет к примеру на 3 тысящах,а по факту обороты двигателя на холостых 900 .или наоборот,заведешь машину,а стрелка тахометра лежит на нуле,а через некоторое время она "проснется" и начнет работать нормально,потом опять зависнет.
В 90% случаев пропайка платы тахометра
litvinovski: к этой неприятности добавилась новая неполадка-стрелка уровня бензина зависла на две трети полного бака и не хочет опускаться даже при выключенном зажигании.
При выключении зажигания стрелка и не должна опускаться. И даже на снятых приборках она остается на месте. Долейте полный бак и посмотрите. Если не поднимется, то вероятно придется лезть в бак.
помогает.
20.04.11
litvinovski
С нами с 20.04.11
Всего сообщений: 109
добрый день!у моей альмеры N 15 1995 года возникли проблемы.неадекватно стал работать тахометр,а именно он то работает нормально,то стрелка зависнет к примеру на 3 тысящах,а по факту обороты двигателя на холостых 900 .или наоборот,заведешь машину,а стрелка тахометра лежит на нуле,а через некоторое время она "проснется" и начнет работать нормально,потом опять зависнет. к этой неприятности добавилась новая неполадка-стрелка уровня бензина зависла на две трети полного бака и не хочет опускаться даже при выключенном зажигании.товариши!подскажите,как исправить данные неполадки!заранее всем спасибо!
