litvinovski: извините,а где он находится в альмере?
to mixa30: Под рулевым калесом
Проблема с тахометром и стрелкой уровня бензина Almera N15
23.04.11
24.04.11 litvinovski: долго возился и сделал вывод-что пропаивать ничего не надо-все целое.начали искать дальше неполадку и выявили механическое повреждение.а именно:при аккуратном поднятии пинцетом стрелки спидометра вверх она возвращается на 0 км,а при поднятии стрелки тахометра вверх она остается на месте,хотя имея принцип действия такой же как и у спидометра,должна по идее так же опускаться.
Я бы рекомендовал все-же пропаять... Судя по первому посту он все-же просыпается иногда, а это означает недоконтакт. Очень редко когда пропайка не помогает, но все-же бывает. Тахометр отдельно не купить, но можно приборку с разборки взять...около 2т.р.
25.04.11 на выходных попробую пропаять.может что и получится.в магазах продаются электронные тахометры по 400 руб.подсоединяется на массу,+,и на катушку.я вот думаю,можно ли этот тахометр приспособить на альмеру?
25.04.11 litvinovski: можно ли этот тахометр приспособить на альмеру?
Можно. Только вот нужно ли?
25.04.11 конечно нужно.без тахометра трудно заметить неполадки в работе двигателя,например плавающие обороты.а как такой тахометр можно подсоединить?
25.04.11 litvinovski: конечно нужно.без тахометра трудно заметить неполадки в работе двигателя,например плавающие обороты.а как такой тахометр можно подсоединить?litvinovski: подсоединяется на массу,+,и на катушку.я вот думаю,
Я думаю это крайний вариант. Лучше восстановить имеющийся или махнуть приборку.
25.04.11 конечно я попытаюсь ее восстановить.но если не получиться-покупать бэушную выйдет где то раз 5-6 дороже,чем просто поставить эл.тахометр.400 рэ против 2000-2500 рэ.я наверное туплю,но катушка зажигания разве есть на этих двигателях?
to vitalliy:
25.04.11 litvinovski: я наверное туплю,но катушка зажигания разве есть на этих двигателях?
Она внутри трамблера...
25.04.11
to litvinovski: Катушка на каждую свечу отдельно. И управляет этим ЭБУ двигателя. А сигнал берет отт ДПРВ. Электронный тахометр тоже именно оттуда и возьмет сигнал. Либо от ДПКВ.
25.04.11 Messir: to litvinovski: Катушка на каждую свечу отдельно. И управляет этим ЭБУ двигателя. А сигнал берет отт ДПРВ. Электронный тахометр тоже именно оттуда и возьмет сигнал. Либо от ДПКВ.
Тут N-15, а там одна катушка в трамблере.
25.04.11 vitalliy: Тут N-15, а там одна катушка в трамблере.
А ну да. Я почему-то решил, что речь идет об N16.
В таком случае все проще, как Вы и сказали.
28.04.11 рассказываю про стрелку уровня бензина.залил полный бак,проехал 456 км-загорелась лампочка окончания бензина,а стрелка показывает пол бака.значит все же что то не в порядке со стрелкой уровня бензина.по тахометру-есть предположение ,что внутри самого прибора слетела пружинка(находится в металлическом корпусе за стрелкой с тыльной стороны тахометра).в выходные попытаюсь разобрать.не получится-хуже все равно не станет.
28.04.11 litvinovski: рассказываю про стрелку уровня бензина.залил полный бак,проехал 456 км-загорелась лампочка окончания бензина,а стрелка показывает пол бака.значит все же что то не в порядке со стрелкой уровня бензина
Похоже на механические повреждения... или просто поплавок подклинивает или цепляется за корпус например. Надо лезть в бак и осматривать.
28.04.11 если поплавок застрял,тогда почему лампа загорелась-сигнализируя о том,что бензин заканчивается?
to vitalliy:
28.04.11 litvinovski: если поплавок застрял,тогда почему лампа загорелась-сигнализируя о том,что бензин заканчивается?
to vitalliy:
Была у меня ситуевина... Может быть из-за воды в баке, а может корпус насоса отстегнулся. Он на N-15 ко дну бака пристегнут.
29.04.11 читал я эту тему.у меня вроде ничего не сгнило.да и откуда воде в баке взяться?движок работает ровно.тянет хорошо.правда свечи еще ни разу не выкручивал.может быть на самом деле короб отвалился в баке?в выходные буду ковыряться с тахометром,а потом тогда уж полезу в бак.заодно и сеточки на бензонасосе почищю.,благо нашел в поике,как это делается.ничего сложного.спасибо форумчанам.
to vitalliy:
30.04.11 litvinovski: да и откуда воде в баке взяться?
Я как-то давно давно приехал на заправку зимой, открыл горловину и немало прифигел. Свет от фонаря попал четко в трубу которая была покрыта инеем с сантиметровым "ворсом"... Было это после приличного пробега по трассе с температурой около -20. После этого переодически доливаю удалители влаги...зимой конечно.
01.05.11 тоже купил удалитель влаги вчера и на полный бак залил.пока разницы не почувствовал.но для профилактики не помешает.а куда он воду удаляет?
01.05.11 litvinovski: а куда он воду удаляет?
Как пишется на флакоНАХ...в камеру сгорания. Лучший удалитель влаги - спирт, он полностью смешивается с водой.
01.05.11 еще купил бутылку-чистит инжектор,форсунки и еще чего то.смешивать не стал.решил на следующий бак залить.
litvinovski
С нами с 20.04.11
Всего сообщений: 109
добрый день!у моей альмеры N 15 1995 года возникли проблемы.неадекватно стал работать тахометр,а именно он то работает нормально,то стрелка зависнет к примеру на 3 тысящах,а по факту обороты двигателя на холостых 900 .или наоборот,заведешь машину,а стрелка тахометра лежит на нуле,а через некоторое время она "проснется" и начнет работать нормально,потом опять зависнет. к этой неприятности добавилась новая неполадка-стрелка уровня бензина зависла на две трети полного бака и не хочет опускаться даже при выключенном зажигании.товариши!подскажите,как исправить данные неполадки!заранее всем спасибо!
