а вы бы какой герметик порекомендовали?
to Dimon-811:
01.05.11 а вы бы какой герметик порекомендовали?
to Dimon-811:
01.05.11
to litvinovski: Казанский(серый),в любом автомагазине есть.
01.05.11 litvinovski: а вы бы какой герметик порекомендовали?
to Dimon-811:
Царь не надо на Вы, мне на работе этого хватает, я еще молод душой и телом, я обычный ARBO термостойкий пользовал красный черный прозрачный белый, все устраивает, недорого
01.05.11
to litvinovski: Применять только надо правильно. Казанский намазать(нетолсто и ровно) и дать немного подсохнуть, а если АБРО то через носик-колбаской и как в инструкции написано.
01.05.11 про абро на форуме не очень отзываются.а может купить тот,что по каталогу идет.дороговато,но для себя же....
to NICK67:
01.05.11
to litvinovski: На картер?(не смеши) нет смысла.Вот если бы под ГБЦ или КПП или еще что-то важное то конечно. Я бы себе КАЗАНСКИМ намазал. УДАЧИ.
01.05.11 спасибо.тогда наверное куплю,то что вы рекомендуете
to NICK67:
01.05.11 litvinovski: про абро на форуме не очень отзываются.а может купить тот,что по каталогу идет.дороговато,но для себя же....
Да ну брось, оригинал за 1200 стоит тюбик, в 10 раз дороже , деньги есть тогда валяй.
02.05.11 Всем САЛЮТ.Может кто знает.Амортизаторы багажника нужно ставить только родные,или им есть замена.Допустим с ВАЗовских моделей.Заранее спасибо.
03.05.11
to ALex-Lexus: Можно, самое главное чтоб они вес багажника выдержали.
03.05.11
to ALex-Lexus: возьми аморт, походи по магазинам ,может че подбереш, я на Мицу от Космича 2141 ставил, ничем не хуже родных подошли
05.05.11 вот делема.!купил альку-масло чуть чуть травило из под прокладки-герметика картера.хотел поменять герметик а заодно и масло.купил масло,герметик,фильтра.но масло почему то перестало само травить из под прокладки.теперь сижу и думаю,просто поменять масло,не трогая прокладку,или все же и прокладку заменить?масло сам конечно поменяю,а если герметик заново на картер ложить-придется 1.5 рэ мастерской выкладывать!что делать!!!???
to litvinovski:
05.05.11
to litvinovski: Картер на наших движках уплотняется только герметиком, прокладок не существует! Зачем платить сервису 1500 за снятие и установку картера? Можно сделать так: слить старое масло, выкрутить масляный фильтр и открутить картер самому!!! Удалить старый герметик, обезжирить и нанести новый. Правильно закрутить картер (болты надо в определенном порядке крутить). ДАть высохнуть, залить новое масло, поставить фильтр, завести, посмотреть подтеки и ву а ля! вот здесь можно по креплению картера посмотреть инфу. У меня кстати картер уплотнен Дуал Доновским герметиком, все ОК почти год! Если все делать не торопясь и с умом, все получится и денежки будут целы! Не хотите заморачиваться - просто протяните болты крепления картера, возможно капать перестанет!
05.05.11 спасибо за совет.я бы сам сделал,но нужна эстакада.я в пригороде живу.эстакады рядом нема.а болты крепления я уже пытался протянуть.болты даже чуть чуть не повернулись.а сильно затягивать страшновато-можно головку у болта свернуть.тогда проблем куча появиться-высверливать придется.а машинка низкая,даже поддамкратив ее,на пузе тяжеловато под нее подлезать.запускать тоже машину не хочется,-она в хорошем состоянии.по кузовне вообще проблем нету.
to RomAlm:
05.05.11 RomAlm: Картер на наших движках уплотняется только герметиком, прокладок не существует!
Не путайте... Наши и Ваши ДВС достаточно разные. GA16 на Альмере с герметиком, а он же на Примьере с прокладкой.
14061400 номерок прокладки по exist.ru
05.05.11 опять путаница в голове.мне товарищи на форуме объяснили,что на мой двигатель -1.4,75 лошадей прокладки как таковой нет.используется только герметик.и с других двигателей прокладка никакая не подойдет.по экзисту я посмотрел-там в виде прокладки предлогают только герметик.так все же,есть в природе подходящая для моего движка обычная прокладка,или выход только один-использовать герметик!
to vitalliy:
05.05.11 litvinovski: на мой двигатель -1.4,75 лошадей прокладки как таковой нет.используется только герметик.и с других двигателей прокладка никакая не подойдет.
На 1.4 правильно, прокладок кроме герметика не существует.
05.05.11 все понял.спасибо!
to vitalliy:
05.05.11
to litvinovski: Прошу прощения, не знал, что кузов N15
05.05.11
to litvinovski: Если сейчас перестало сочиться,то Я бы пока просто сменил масло и держал вопрос под контролем. Если уж опять появится то вскрывать и устранять проблему.
А на счет "ЯМЫ-ЭСТАКАДЫ" мы решали так : Берешь несколько ШЛАКОБЛОКОВ(найти не проблема) ставишь их рядком(по несколько штук на каждую сторону) сверху доску(у меня 50) и наезжаешь колесами. Зазора в 40-50 см под моторным отсеком обеспечено,и лежа на большом листе ламината можно произвести любые ремонтные работы. Около многоэтажки такое конечно не сделаешь,а вот на даче или где-то в частном секторе запросто. Товарищ например распилил шпалу наискосок,получилось две площадки с заездом,соединил их парой досок и когда ему надо загоняет на них авто и вперед(ремонтировать). А у него 2106,он даже КПП так снимает. УДАЧИ.
ALex-Lexus
С нами с 15.04.11
Всего сообщений: 18
ПРивет всем.Подтекае не значительно масло с картера.Как с ентим бороться?Подскажите кто знает.
