to strannik_ich: возможно у вас контакты все в нагаре из-а этого плохо заводится.
Разбирается так: 1)снять обшивку рул. колонки, 2) маленькой отверткой открутить винтик крепящ. К,Г. к замку, отсоеденить разъем и вынуть всю К.Г. Для разборки самой К,Г, используем ту же отвертку, отгибаем три завальцовки. 3)Растягиваем пружинку К,Г, и чистим контакты спиртом. 4) собираем в обр. порядке!
ps. Замок зажигания и иммобилайзер можно поменять, каждый по отдельности.
13.04.11
ЙСТА!
strannik ich
С нами с 13.04.11
Всем привет, подскажите, плиз.
Поворачиваю ключ в замке, чтобы машину завести-загораются все лампочки, а если поворачивать дальше-просто шелчок и не заводится. Пошевелю в замке ключ вверх-вниз--тогда заводится. Мне подсказали, наверное, нужно менять контактную группу замка зажигания.
Подскажите, ее отдельно можно просто поменять? Или весь замок? Ведь там стоит иммобилайзер NATS, может, я потом машину вообще не заведу?
Или проблемы могут быть другими? Заранее спасибо большое!!
