Добрый день! Подскажите пожалуйста ! У меня на ниссан альмера классик полетела контактная группа , внутри нее сломалось ушко от медного кольца которое закреплялась в пластмассовый корпус.
оригинал стоит 2200р -2500р . есть какие нибудь данные об аналогах , или от каких других машин подойдет ? А то есть предложения взять весь замок зажигания за 2000р. Но денег в обрез да и с виду деталь не дорогая ...
Контактная группа замка зажигания. Ремонт замка зажигания.
30.05.16
30.05.16
Andryha: или от каких других машин
Реальная цена ей 1500-1700, нужно поставить новую и не морочить голову "колхозом".
30.05.16 Многих людей интересует всегда более экономичный вариант. В моем случае зачем покупать новую? если я могу купить замок зажигания и снять от туда контактную группу ...
в интернете я нашел много вариантов очень похожих на неё (контактную группу) и цены там 400- 600 рублей . Вот и весь вопрос какие подходят и чем это чревато ?
30.05.16
to Andryha: Можно и так.
02.07.16 Потеряны ключи от входной двери и зажигания для Ниссан Альмера Классик, как сменить замки? можно ли это сделать самому?
02.07.16 tr1969: можно ли сменить замки? самому?
На вод. двери можно и самому. Зажигания, лучше обратиться к официалам.
19.08.16 Был утерян ключ зажигания Алмера 1996 г.в. Следом ворами был сбит замок зажигания. Подскажите, пожалуйста, если купить новый замок с ключём что делать с иммо? Как их совместить? До этого были девятки и копейки, с иммо впервые столкнулся, познаний ноль. Как быть не знаю...
19.08.16
to Lex_79:
Сигналка с автозапуском, стоит на машине?? Или никогда не ставилась??
19.08.16
to Lex_79: Покупать чип и прописывать его.
08.09.16 Спасибо за ответы. Сигнашки не было, но в правом углу торпеды стоит красный светодиод.
Что осталось от замка
08.09.16 Lex_79: в правом углу торпеды стоит красный светодиод.
Инициализатор работы иммобилайзера.
Замок можно купить любой с ключом. Как я понял антенка иммо тоже утрачена, но ее дело только принимать сигнал. Блок иммо стоит внизу над педалью акселератора, ну и микруха в ЭБУ.
vitalliy: Покупать чип и прописывать его.
Или покупать полный комплект: ключ, блок иммо и ЭБУ. Кстати у знакомого вроде все это есть, но микруху ЭБУ надо будет перепаивать, т.к. блок для рестайловой машины.
08.09.16 Поясните, пож-та, если купить замок с ключом, то чип для ключа отдельно приобретать и прописывать в ЭМУ (КСУД - если я правильно понял). И родную микруху удалять, т.к. она не перезаписывается, а покупать чистую, прописывать и устанавливать в ЭМУ... где-то я пропустил про иммо... Ведь это он взаимодействует с чипом ключа. Запутался
08.09.16
to Lex_79: Я имел в виду купить комплект б.у. и поставить, тогда только микруху впаять в ЭБУ надо. Но говорят при первом пуске и чистые микрухи прописывают сами в себя чип.
strannik ich
С нами с 13.04.11
Всего сообщений: 1
Всем привет, подскажите, плиз.
Поворачиваю ключ в замке, чтобы машину завести-загораются все лампочки, а если поворачивать дальше-просто шелчок и не заводится. Пошевелю в замке ключ вверх-вниз--тогда заводится. Мне подсказали, наверное, нужно менять контактную группу замка зажигания.
Подскажите, ее отдельно можно просто поменять? Или весь замок? Ведь там стоит иммобилайзер NATS, может, я потом машину вообще не заведу?
Или проблемы могут быть другими? Заранее спасибо большое!!
