КУ всем подскажите на кулису есть рем.комплект?или какие-нибудь резиночки можно подобрать?
Пропала задняя передача
21.05.11
21.05.11 Всем привет. У меня как раз задняя передачя сегодня перестала выключаться. Включаеться все передачи отлично а вот задняя не выключаеться если только по ручке кп долбануть тогда в нейтральное положение встает. Что это может быть? Мб кулиса?
22.05.11 gaiver777: КУ всем подскажите на кулису есть рем.комплект?или какие-нибудь резиночки можно подобрать?
есть пластиковые втулки точно, ну эт когда большой люфт в рычаге восновном
22.05.11 Dimon у меня пропадала 1 и 2 резинки разбило на крестовине,обматал изолентой и поставил вроде пока норм надо резинки срочно(((А в магазине говорят нету!!!А тяга только оригинал и стоит 4т.р.Подскажите есть варианты купить такие резинки???если да,то где???
22.05.11 тыкни пальцем какая резина или обьясни , чет я допетрить не могу
23.05.11 На первой странице есть тоже схема там под номером 32.На етой схеме 34011ВА,34011АВ,34110АА,34011ВА там есть резинки конусом вот их разбило((((Думаешь есть такие???А да ещё 34556,34557,3455,34011с
23.05.11
to Goxy: Здравствуйте. Если после удара по руче все работает, значит прорблема в приводе.
Осмотрите кулисы и соединения, возможно, какая-то втулка уже разбита окончательно.
23.05.11 Оба узла разбило.А две тяги в копейку хорошую встанут!!!(((
23.05.11 да!!!как ее купить???
23.05.11 Messir: to Goxy: Здравствуйте. Если после удара по руче все работает, значит прорблема в приводе.
Ездил вчера в сервис смотрели привод, дергали кулису, сцепление прокачали. Сказали дело в коробке надо разбирать смотреть. Все передачи норм включаються только задняя не выключаеться((
23.05.11
to gaiver777: купить через сайт сайт. Вбиваем артикул запчасти. Примерно .
xekxek
С нами с 06.02.11
Всего сообщений: 399
23.05.11
to Goxy: судя по всему может быть две причины,смазка вала по которой ходит шестеренка задней передачи либо проблема в блокирующем механизме,(от случайного включения двух передач)
23.05.11 xekxek: либо проблема в блокирующем механизме
Что наиболее вероятно, раз срабатывает от удара.
23.05.11
to xekxek:А какой код у этих резинок?
23.05.11 34557-50J00 Втулка рычага механизма выбора передач которая под номером 34557 цена ей порядка 150 рэ
34112-2F000 Втулка рычага переключения скоростей под номером 34465
34122-BN300 Пыльник втулки рычага переключения скоростей под номером 34112м
34139-4F100 Втулка механизма выбора передач под номером 34110V
34568-BN300 Демпфер под номером 34568
34573-BN300
Пружина кулисы
под номером 34573
34556-2F000 Втулка кулисы КПП под номером 34556
вот вроде все что можно заменить судя по схеме, остальное то что ты перечислил на схеме это болты и гайки, может что то подобрать из Тазомагов
23.05.11
to Dimon-811: Спасибо большое ))) а где лучше купить ?
xekxek
С нами с 06.02.11
23.05.11 gaiver777: а где лучше купить ?
по пробуйте
23.05.11 Димон?
23.05.11 Все смотрите!!!Страница темы №1(рисунок), запчасть №32(шарнир) там одна втулка разрисована а вторая нет!!!ВОТ КОТОРАЯ НЕ РАЗРИСОВАНА В НЕЙ ДВЕ РЕЗИНКИ КОНУСОМ А В РЕЗИНКАХ ВТУЛКИ МЕТТАЛИЧЕСКИЕ,вот их мне надо на рисунке их нету а под машиной есть((((Кто-нибудь плиз помогите.....(какой у них код?)
23.05.11 gaiver777: Димон?
Ау ???
Где купить ,где купить, ты собственно где проживаеш? такие вещи на прилавках не лежат, их возят на заказ, так как запчасти не спросовые, втулку можно подобрать от каких нибудь и других моделей попробовать если есть желание повозится, а так заказать можно.
Я ХЗ от куда рисунок на первой странице, ХЕКХЕК от куда то взял. Хекхек эт с Альмеры? я просто таких не видел.
Гайвер у меня тоже на рисунке их нет, может их неудосужились разрисовать и она идет в сборе с кулисой, точно сказать не могу или я тя не понимаю
Серега
С нами с 18.12.09
Всего сообщений: 242
Всем привет, неожиданно пропала задняя передача (механика). У дома включилась как обычно. Приехал на работу, стал парковаться, а она не включается. Такое ощущение, что-то мешает включить. При работающем двигателе не включить. Причем никакого треска нет, вообще никаких посторонних шумов. На заглушенном можно только если чуть толкнуть назад. Первая включается, но не всегда гладко, бывает что надо приложить усилие. Еще чуть шумит выжимной подшипник (походу надо менять). Сцепление (полностью) менял год назад. Вопрос в следущем: Че за фигня? :-) Есть у кого предположения какие нибудь?
