У вас проблемы со сцеплением,по пробуйте для начала прокачать жидкость сцепления,если не поможет тогда замена,лучше комплект,(корзина,диск,выжимной подшипник)
Проверить прокачиная ли у вас система или проблема с выжимной гидро-системой можно так.
Нажмите на педаль сцепления до упора и не отпуская а соскальзывая с нее!для того чтобы педаль резко отскочила в обычное положение,сделайте так разиков 10 в быстром порядке и при 11 выжимании по пробуйте включить заднюю передачу и после первую,если все включится с легкостью,значит прокачивайте систему.
                    07.04.11
Серега
С нами с 18.12.09
Всего сообщений: 242
Всем привет, неожиданно пропала задняя передача (механика). У дома включилась как обычно. Приехал на работу, стал парковаться, а она не включается. Такое ощущение, что-то мешает включить. При работающем двигателе не включить. Причем никакого треска нет, вообще никаких посторонних шумов. На заглушенном можно только если чуть толкнуть назад. Первая включается, но не всегда гладко, бывает что надо приложить усилие. Еще чуть шумит выжимной подшипник (походу надо менять). Сцепление (полностью) менял год назад. Вопрос в следущем: Че за фигня? :-) Есть у кого предположения какие нибудь?
