to Алексей333: В какой момент появляется стук? на педаль сцепления отдает?
легкий стук при переключении передач
04.03.11
04.03.11
to Алексей333: Меняйте масло в коробке на нормальное, качественное. Сдается мне, что либо масло не то залили, либо его качество оставляет желать лучшего.
04.03.11 Вот и я из-за этого масло в мкпп не меняю.
04.03.11 Sokol: Вот и я из-за этого масло в мкпп не меняю.
Да ладно из-за этого
04.03.11 а вообще есть какой либо датчик энтого самого уровня? чтоб самому не проверять))
04.03.11 to Messir:
Знакомый держит в моём городе крупнейший сервис и салон автомобилей рено и вот говорит что все масла не совсем натуральные. Может процентов двадцать натуралки идёт,а остальное .........промолчу.
04.03.11
Sanek3230: а вообще есть какой либо датчик энтого самого уровня? чтоб самому не проверять))
нету
04.03.11
to Sanek3230: Самого датчика нету :) но если масло совсем не будет этот датчик на табло увидите :)
05.03.11
to mATr1xX: спасибо, теперь спокоен) а какой значок должен при этом загореться?
05.03.11
При переключении с 1 на 2 и обратно, когда сцепление выжимаешь - как будто кто то снизу по пустой коробке стучит - в педаль сцеплания не отдает. К стати- Масло я менял у диллера
05.03.11
to Rain:
Масло менял у диллера в Зеленограде
08.03.11 у меня также! никто незнает в чем проблема? и стоит ли меньше кушать и копить деревянные?
09.03.11
to Алексей333: После проблема так же осталась ?
to Дамир: Масло давно меняли в коробке ?
10.03.11
to Алексей333: Проверьте-ка изношенность дисков сцепления, пальцев маховика и степень затяжки болта маховика, целостность шпонки и паза под нее, а также осевой и радиальный люфт коленвала.
10.03.11 Sanek3230: to mATr1xX: спасибо, теперь спокоен) а какой значок должен при этом загореться?
Никакой значок не загорится, не слушайте никого. На МКПП есть пробка контроля уровня - уровень по ней и контролируется. Когда там масла не станет, поменяете коробку и все
10.03.11
Алексей333: to Messir:
Тут надо спуститься под машину и посмотреть - где-то задевает кулиса. А возможно, и подушка двигателя лопнула, поэтому и задевает.
10.03.11 а разве масло сливается не через датчик заднего хода??? у меня на моем дизеле так
11.03.11
to nissan_brest: Сливается через поддон КПП, заливается - через датчик выключателя огней заднего хода.
12.03.11 У меня такой же стучек идет после переключения с 1 на 2ю.... не знаю в чем причина????
Алексей333
С нами с 04.03.11
Всего сообщений: 4
на начало зимы поменял масло в МКПП. При переключении передач 1-2 появился легкий 1-2-3 кратн. стук.
Чего ждать дальше? посоветуйте!
