Не заводится Nissan Almera
22.02.11
Помогите с проблемой!!!
Машина простояла всю ночь при -30 на улице. с утра не завелась. стартер крутит, но не схватывает! что делать???
30.06.13
to vitalliy:
Вышёл утром,вставил ключ,блокирует,не видит ключ,попробовал несколько раз,то видит то нет...заводит и нет.
Затем,снял обшивку под рулём,возле зажигания сия вещь,зажигание или ИММО?
Так вот,протёр я эту штуку,потеребил контакты вокруг руля,в принципе всё.
Поставил всё назад,и опачки,больше не нужно бить в зелёный барабан и танцевать вокруг машины.
Машина заводится каждый раз и видит ключи,сколько не пробовал всё в порядке.
Странно как то...
30.06.13
Только что ходил ещё раз,всё работает,заводится и ключи видит.
Из раз 20-30 что заводил,каждый раз завёл.
30.06.13
Only GM, значит именно в контактах и было дело. Антенка иммо, это кольцо вокруг замка зажигания.
30.06.13
to vitalliy:
Ну так я её не трогал.
Я стёр пыть с этой коробочки что на фото и всё.
30.06.13
Иногда достаточно покрутить рулем в упор... Об этом писалось где-то.
30.06.13
to vitalliy:
хмм,ну ладно,посмотрим,на сколько это всё эффективно..
Вроде всё работает..
10.12.13
Доброго времени суток,у меня вот какая проблема,все началось с того что при холодном запуске после нескольких секунд работы появлялся провал,потом обороты сами восстанавливались и двигатель работал нормально,потом как то утром стал заводить машину такой же провал и машина заглохла,заводиться никак не хотела,путем подгазовки все таки раскочегарил а на следующее утро такая же история тока никак не заводится,тока акб засадил,стартер крутит двигатели пытается схватить но никак,что то не хватает. Альмера 1.8 автомат.
10.12.13
to HitmenT: Рестайл или дорестайл? ДМРВ рекомендую проверить в любом случае.
10.12.13
to vitalliy: Рестаил или нет не знаю,она 2003г,дмрв исправен,я его отключал вообще н
е схватывает
11.12.13
HitmenT: Рестаил или нет не знаю #
Дроссель тросовый или электронный?
HitmenT: отключал вообще н е схватывает #
Ни разу не показатель.
11.12.13
to vitalliy: электронный
11.12.13
Тогда проверять ДМРВ и давление в рампе.
11.12.13
to vitalliy: дмрв поменял,давление есть,всеравно чихает,пытается но не схватывает
11.12.13
Выкручивать свечи. Наверняка залиты будут. Проверять форсунки, катушки, ну и вылет натяжителя цепи... Да и давление нужно мерить когда идёт провал.
11.12.13
to vitalliy: так она щас вообще не заводится
11.12.13
А клапанная крышка прикручивается просто или как то по особому?
11.12.13
HitmenT: а клапанная крыжка прикручивается просто или как то #
А зачем ее сейчас откручивать?
HitmenT: она щас вообще не заводится #
Тем более выкручивать свечи смотреть... мокрые или сухие.
13.12.13
to vitalliy: сегодня отогнал машину в сервис,как узнаю что с ней было отпишусь
18.12.13
to HitmenT: сегодня забрал машину из сервиса,в общем поменяли цепь
26.11.15
Здрасте.
Проблема такая, 5 дней назад, вечером, поставили машину у дома, в обед след дня вставляю ключ, кручу стартер, не схватывает, будто пытается но не выходит. Свечи мокрые, сушил, ставил новые, нифига не заводится. Читал про контакты замка зажигания, разобрал, черноту почистил, толку 0. Ну что за ночь с ней могло случиться?
И поможет ли мне вариант с продувкой как писали здесь? Альмера рестайл 2003 1,5 мех 150000 км
