Dimon Rasskazov: После гаража посмотрим что с ней
to Dimon Rasskazov:
Так что стало после гаража?
08.12.15 Dimon Rasskazov: После гаража посмотрим что с ней
to Dimon Rasskazov:
09.12.15
09.12.15
to Dimon Rasskazov:
А из трубы запах бинзина идёт когда маслаешь?
Я бы не методом тыка искал, а зсделал компьюторную диагностику.
У нас почти у каждого любителя програмульки есть. За копейки проверит.
09.12.15 Dimon Rasskazov: , попррбую дпкв заменить,
Датчики положений меняются парой! Т.к. старого и нового образца не будут работать на одном моторе.
09.12.15
14.12.15
14.12.15
to Dimon Rasskazov: А второй как поживает? Может и он забит.
15.12.15
15.12.15 Dimon Rasskazov:
По сути машина самоизлечилась, надолго ли...?
to Dimon Rasskazov: Косяк. Но расстраиваться не надо. Если есть дефект он всё равно вылезет и мудрые самоделкины его устранят.
Если отсутствие влаги в топливной системе проверенно, то я подозреваю проблемы с электрической частью. Предположительно микротрещинка, холодная пайка на плате мозгов, или какой нибудь релюшки. Эти проблемы всегда вылазят в период осень-зима.
Внимательно надо понаблюдать, проанализировать и вычислить при каких обстоятельствах вылазит эта зараза.
15.12.15
to Dimon Rasskazov:
Я так понимаю что вы были у слесарей умеющих проводить диагностику на компе? Рекомендую поискать за ранее опытного автоэлектрика (не с компом а с тестором и осцилографом) что бы при появлении неисправности сразу обратиться к нему.
05.01.16 у меня не завелась новая практически альмера.ей два года.слабо во всем этом разбираюсь.с чего мне начать?звонить официалам?она еще на гарантии.но я даже не в Москве,а в Подмосковье.у меня все вообще встало:и работа и школа.что делать?
05.01.16 bobkova: новая практически альмера.ей два года.
G-15 ? если на гарантии, то к официалам конечно надо. В первую очередь всегда смотреть свечи. Это даст понять в топливе или в зажигании дело.
05.01.16
to vitalliy: девушка в свечах не разберётся.
to bobkova: В гарантийную машину лучше не лезть а лучше обратиться сразу к официалам.
05.01.16
to bobkova:
Есть дедовский способ.
При заводке машины нужно что бы помошник понюхал запах из выхлопной трубы.
Если идёт запах бензина, то значит что топливо в систему поступает но не работает система зажигания.
Если запаха бензина нет, значит что в топливной системе где то лёд (заборник бензобака, топливный фильтр).
05.01.16 szacarenko: Есть дедовский способ.
Явный наговор на дедов.
Вряд ли какому деду придёт в голову, стоя на четвереньках обнюхивать выхлопную у новой машины.
А вот то, что в ремонт новой машины лучше не "влезать", (девушке тем более) это точно.
05.01.16 =АвтодeД: Явный наговор на дедов.
Реальный случаи.
Купили как то "деды" "Москвич-412". Прихали на базу забирать. Заправили, завели, поехали. Покатались, всё отлично. Поставили, хорошенько обмыли. На утро начали заводить а мотор "дал клина", как выяснилось он был без масла. Аналогично на рабочем новом уазике через пол года легла коробка (тоже была без масла).
Так что иногда и выхлопную трубу не помешает нюхнуть на наличие выхлопа и содержания в нём антифриза или моторного масла.
05.01.16 szacarenko: to vitalliy: девушка в свечах не разберётся.
Я парней и не с такими никами видел
szacarenko: При заводке машины нужно что бы помошник понюхал запах из выхлопной трубы.
Самое главное при этом побольше холодного старта влить в ДЗ, потом бриться не надо будет
=АвтодeД: в ремонт новой машины лучше не "влезать", (девушке тем более) это точно.
Ну выкрутить свечи и оценить-просушить это еще не ремонт. Да и найти помощника возможно не проблема.
05.01.16 vitalliy: потом бриться не надо будет
to vitalliy:
За одно произойдёт и опохмелка, если требуется.
05.01.16 szacarenko: Реальный случаи.
Никакой логики. Если внутри поселился пофигизм, то при чём здесь всё остальное, хоть обнюхайся.
05.01.16 szacarenko: иногда и выхлопную трубу не помешает нюхнуть на наличие выхлопа и содержания в нём антифриза или моторного масла.
А щуп заварить чтоб не мешал правильной диагностике
Расширительный бачок можно приспособить под перевозку напитков например))) Теплый чай всегда не помешает, особенно зимой
Да и вообще в машине столько лишнего когда нос исправен
lolo
С нами с 26.01.11
Всего сообщений: 31
Помогите с проблемой!!!
Машина простояла всю ночь при -30 на улице. с утра не завелась. стартер крутит, но не схватывает! что делать???
