Не заводится Nissan Almera
26.11.15
26.11.15 Dimon Rasskazov: Я ж говорю что кручу, крутит он, но не заводится
Так доходчивее. Б.насос слышно как работает. Может он помер?
26.11.15
26.11.15 Dimon Rasskazov: Я грешу на ДПКВ, Кстати ошибок нет.
Если он умер, точно не заведётся, но я б ещё всё-таки и давление топлива в рампе измерил.
Когда оно совсем мало, форсунки будут только "мочиться" на свечи, а работать движок не будет.
26.11.15
27.11.15 Dimon Rasskazov: ПопМогут ли сами форсунки чудить?
Чтобы все четыре и враз "зачудили" - вряд ли.
27.11.15 Вот и я думаю, и катушки так же, навернулась бы одна, троила бы но завелась
27.11.15
28.11.15
28.11.15
28.11.15
28.11.15
28.11.15
28.11.15 vitalliy: вылет натяжителя посмотреть.
Или считывать ошибки.
02.12.15 я ж писал что ошибок нет (0000). Вообще я заметил что именно с приходом зимы, особенно с перепадом от мокрой погоды к заморозкам, у машины всегда проблемы с запуском, может релюшка какая подмерзает и клинит, или контакт например пропадает, на холоде металл сужается, контакт хуже становится, а конденсат в месте контакта ночью еще и подмораживает для закрепления так сказать результата. Лезть во что-то глобальное типа цепи сразу не хочется, надо проверить пока все что можно по электрике. А то как у нас обычно бывает, разберешь полмашины, а оказывается бензин кончился)
В выходные оттащим к подруге в гараж, пусть там постоит немного, глядишь отойдет, да и ковыряться там получше чем на улице
02.12.15 Dimon Rasskazov: особенно с перепадом от мокрой погоды к заморозкам, у машины всегда проблемы с запуском
Может вода в насосе подмерзает.
03.12.15 кто знает, заправляюсь всегда в одном месте уже года 2, проблем с их бензином обычно нет и бегает на нем машина нормально. После гаража посмотрим что с ней, если что там электрики рядом есть, им покажу
03.12.15 Dimon Rasskazov: проблем с их бензином обычно нет и бегает на нем машина нормально.
Я же не сказал что вода из бензина. Это может быть конденсат (если ездить с пустым баком), может горловина подгнила и вода с колеса легко туда попадает.
03.12.15 Я как владелец дизиляки могу сказать что все проблемы с заводкой машины в мороз от влаги.
Забит льдышками фильтр, заборник в баке, корбюратор (в бинзиновой) и т д по системе подачи топлива.
Но есть одно но свечи мокрые значит топливо поступает. Может быть только в малом количестве.
Самый верный способ для начала отогреть машину.
05.12.15 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
lolo
С нами с 26.01.11
Всего сообщений: 31
Помогите с проблемой!!!
Машина простояла всю ночь при -30 на улице. с утра не завелась. стартер крутит, но не схватывает! что делать???
