to Dimon-811: Не полная, и никакая не ОПА. Форум совершенствуется. Всему свое время.
Не заводится Nissan Almera
03.03.11
03.03.11
Rain: to Dimon-811: Не полная, и никакая не ОПА. Форум совершенствуется. Всему свое время.
понял , эт радует.
23.01.13 У меня не заводился нисан альмера классик. Пробег 164000 км. Сначала схватывал а потом глох как будто бензина не хватало. Я его приноровился заводить с газом. Как только схватит сразу газа ему до полика. Подержишь на 2000 оборотах и уже он сам работает без вопросов. Потом все хуже и хуже заводился. Горела ошибка датчик распредвала. Я его поменял. Безрезультатно. Поменял температурный датчик. Та же история. В результате сняли клапанную крышку посмотреть цепь. Оказалось она подвытянулась.
Мы перекинули ее на один зуб и распред валы тоже. То есть выставили зажигание как положенно для этого автомобиля. Заводится теперь с пол-оборота в любой мороз.
24.01.13
to urew: Такую цепь лучше заменить, пока ее не оборвало.
27.01.13 у меня nissan almera 2003 пробег 150 тыс не заводится по утрам, когда температура воздуха ниже -5. Свечи новые, масло поменял. Стартер крутит, схватывает и сразу глохнет. Если ставлю в тёплый гараж, где 0 градусов, то заводится, при этом плавают обороты и глохнет, после 5ти раз таких "заводок" обороты плавают в пределах 1500-800 и машина уже не глохнет, после 5-10 минут таких "плаваний" обороты стабилизируются на 800. При этом бывает выскакивает ошибка 0340 - ошибка распредвала, я её самостоятельно скидываю. После того, когда машина прогрета, и уже в движении начинает дергаться при нажатии на газ, при оборотах 2000, а когда поездишь какое-то время машина не дергается - едет нормально, и заводится нормально, если стоянка не превышает 3х часов. А сегодня вообще не завелась(простояла 12 часов при -15), таскали на галстуке на 3 передаче - безрезультатно. Еще обратил внимание, когда пытался завести машину по утрам, ДЗ закрыта, но когда ключ в офф, видно, что заслонка отрабатывает открытие и закрытие. Может быть дело в ДЗ, почему при низкой температуре она не открывается, или все-таки цепь?
27.01.13
28.01.13 а почему при запуске ДЗ закрыта?(отворачивал патрубок)
Спасибо, попробую
28.01.13 kresti: а почему при запуске ДЗ закрыта?(отворачивал патрубок)
Там есть зазор для запуска ( после включения зажигания ). На электронном дросселе заслонка откроется только после запуска ( при нажатии на педаль ). При снятии воздуховода MAF не дает данных о потребляемом воздухе.
Это сделано специально, для обогащения смеси при запуске двигателя.
28.01.13
28.01.13
28.01.13
28.01.13 vitalliy: Там есть зазор для запуска ( после включения зажигания ). На электронном дросселе заслонка откроется только после запуска.
Согласен. Заслонку откроет ЭБУ настолько, насколько это необходимо для оборотов холодного пуска.
28.06.13 Only GM:
Здравствуйте!
После замены сцепления машина заводится плохо.С сервиса забрал,всё было нормально,но завалилась с перегазовки. вчера и сегодня,машину заводил примерно минут по 10 каждый раз.Стартер крутит,но машина не заводится.
В чем может быть причина?
29.06.13
29.06.13
29.06.13
to vitalliy: Двигатель 1.5.
Вставляю ключ,ИММО видит,стартер крутит машина не заводится,поворачиваю ключ в "LOCK",затем снова в "ON" ИММО не видит ключ,и так несколько раз,о видит то не видит,ситуации не чередуются,а произвольно.
Был в 3-х сервисах,везде делали диагностику,и везде говорят что что то с ИММО,а точной причины сказать не могут,т.к везде и всё есть,всё работает,но почему он переодически не видит ключ они сказать не могут.Стартер крутит,всё работает,но после признания ключа,машина не заводится,стартер крутит и всё.
29.06.13
30.06.13
to vitalliy: А где сия антенна находится?)
30.06.13
to vitalliy:
Это блок управления? или это зажигание?
Вид сверху.
lolo
С нами с 26.01.11
Всего сообщений: 31
Помогите с проблемой!!!
Машина простояла всю ночь при -30 на улице. с утра не завелась. стартер крутит, но не схватывает! что делать???
