to Tohins: Покачайте перед машины и убедитесь, что амортизаторы вообще работают. После уже будем решать, что и как.
Пробой передних стоек
16.02.11
16.02.11
to Messir: дело в том, что стойки при раскачке держат как надо и при движении держат дорогу, единственный недостаток-пробой на гребенке уже при скорости 80 км ч.
16.02.11 У меня на морозе стойки, кстати, ударяют нехило. Стоит только поездить, погреть - пропадает. Такое ощущение, что там шток примерзает и первые разы не работает совсем. Ход мыслей верный или выкидывать пора?
ЗЫ. Когда подвеску перебирал (менял все сайленты) стойки смотрел - прокачиваются нормально и сухие. В теплое время вообще благодать ездить. т.е. стойки работают. Проблемы только на морозе
16.02.11
to Tohins: значит сами амортизаторы не расчитаны на гребенку пр скорости 80 км/ч. Как вариант, поставить другие, с более жесткими характеристиками.
16.02.11
to alexio: Выкидывать не пора. У Вас газомасляные амортизаторы, и масло сильно густеет. Первые пару км надо избегать движения по ямам, прогревая амортизаторы.
Это почти у всех так.
16.02.11
to Messir: Спасибо, успокоили. Я примерно так и думал. А вот насчет "избегания ям"... При наших нечищенных дорогах избегать их не удается. :( Стукает на малейших ямках даже. Конечно, я выше 30-40 км/ч не езжу первые 5-10 мин после стоянки, но все же... Вопрос в следующем: чем чреваты такие удары на замерзшие стойки? Куда приходится сам удар, который порождает стук? Не в опорный ли подшипник и кузов?
16.02.11 alexio: to Messir: Куда приходится сам удар, который порождает стук? Не в опорный ли подшипник и кузов?
именно туда
16.02.11
to alexio: Да, нагрузка идет именно в подшипник и на кузов.
14.03.11 Есть у кого-нибудь фотки крепления стоек под капотом? у меня чето ощущение, что должен пыльник какой-нить стоять, а у меня его нема)
14.03.11 to sashkaaa:
Какой пыльник? На самой стойке?
14.03.11 ну да) который под капот, сверху гайки как я понимаю должен быть...)
15.03.11
to sashkaaa: Вот кое-что
16.03.11 to Rain:
А при чем здесь стойка?
16.03.11
to sashkaaa: Не должен там быть никакой пыльник. Чашка, гайка и все.
16.03.11
to Messir: спасибо, токо чето не эстетично как-то) и суховато.
16.03.11
to sashkaaa: Можете украсить самостоятельно, а потом похвастать креативом
16.03.11 Собираюсь менять передние стойки, подскажите какие получше(может мягче???),и приблизительно цену.Заранее спасибо.
16.03.11
to Vitos: Посмотрите monroe. Процентов на 30 дешевле.
21.03.11 Спасибо,объязательно посмотрю,но мне говорили что Монро полная х...ь. Врут с целью наживы на других марках?
to Rain:
21.03.11
to Vitos: Очень хорошо себя зарекомендовали KAYABA
Tohins
Ездит на: Ford Focus
С нами с 27.12.10
Всего сообщений: 3
на альмере 2005г.в. часто пробивает передние стойки. Стойки сухие да и пробег у автомобиля минимальный, эксплуатируется в щадящем режиме. Кто-нибудь что-нибудь посоветует? Или это болезнь альмер? Причина в стойках или пружинах?
