Nissan Almera
С нами с 07.02.11
Всего сообщений: 11
07.02.11
Добрый день! Прошу совета. У меня альмара-классик 07г.в. пробег 150 т.км. в движок ни разу не лазил, менял только свечи и фильтра. Однажды на ходу случился провал (на 1,5 секунды) в работе двигателя, после работа движка выровнялась, НО: теперь запустить двигатель можно только после 8-10! секунд работы стартера. после запуска двигатель работает ровно. на резкое нажатие газа практически не реагирует, при плавном нажатии происходит медленный разгон (до 130 точно, дальше не пробовал, гололед). почистил топливный фильтр - не помогло. на сервисе предложили заменить цепь...
to sasa063:Топливный почистил,а давление с бензонасоса замерял?,заедь на любое СТО замерь давление перед рампой.Это недорого стоит. Должно быть не менее 3,0 или выше.
to sasa063: Зема,причин тысячи.Ты по сайту полазил? че вычитал ? и кто делать будет?(сам ?).Этих или или много,начинай с бензонасоса и по порядку(Предохранители,ДМРВ,ДЗ,Лямба,Кат и т.д.).УДАЧИ,в чем сомнения пиши в тему спрашивай(конкретнее вопрос,точнее ответ).
Nissan Almera
С нами с 19.01.11
Всего сообщений: 83
09.02.11
По описанию зажигание в порядке.А по подаче топлива...Начинаем с малого.Фильтр грубой очистки,Фильтр тонкой очистки,топливный насос(Давление топлива в магистрали проверить обязательно!!!)
Audi A4
С нами с 05.02.11
Всего сообщений: 1527
10.02.11
to Sokol: наливаем во что-нибудь чистого бензина и чистим сеточку аккуратно. Можно зубной щеткой. Добавляю: советуют чистить ацетоном, тогда сеточка отмывается еще и от парафинов забивающих сеточку.
sasa063
С нами с 07.02.11
Всего сообщений: 11
или датчики... или фильтр...
