to sebar: Если золотник делает тсссс, то фреон уходит со страшной силой.
Если под капотом написано 200 гр, значит в Вашей системе 200 гр. В любом случае, заправку будут делать по давлению.
07.06.11
07.06.11 у меня на табличе 0.5 кг.
Messir: В любом случае, заправку будут делать по давлению.
заправляли по количеству, а не по давлению
07.06.11
to Dimon-811: ты прав, заправляют только по весу! давление штука не постоянное и меняется от внешней температуры воздуха
07.06.11 Dimon-811: у меня на табличе 0.5 кг.
При заправке контролируют давление в системе. Разумеется, что имеется зависимость давления от количества (веса) хладагента.
08.06.11 Да по весу заправляется. Давление чего там может еще быть как не фреона, должно быть 0.5кг, значит должно быть 0.5, и это не зависит от температуры и давления. А если давления мало, то че больше фреона туда что ли вкачивать?? Нет конешно. Фреон начинает в теплой системе испаряться вот и создается давление, это уже как следствие заправки 0.5 кг
08.06.11 Про кондиционеры читайте тут: .
08.06.11
to NICK67:
Познавательно!!!! Но больше похоже на рекламу!!!
08.06.11 Так там и написано что на правах рекламы
08.06.11 Точно, извините не внимательно прочитал.
08.06.11
to albu911: Я потому и выставил ссылку, что позновательно для общего развития. А то что там реклама даже как-то не подумал. Я то читал про кондеры и фреон . УДАЧИ.
08.06.11 давление фреона в системе очень даже зависит от внешней температуры воздуха
08.06.11 владимир альмера N16 2005г: давление фреона в системе очень даже зависит от внешней температуры воздуха
А масса фреона в системен не зависит от температуры, чуеш разницу
08.06.11
to Dimon-811:
Dimon-811: А масса фреона в системен не зависит от температуры, чуеш разницу
сам то понял что сказал?
про то что фреон заливают по весу я писал уже
08.06.11 владимир альмера N16 2005г: сам то понял что сказал?
конеш понял, эт ты не допонял что я хотел донести, давление как характеристика работы кондиционера актуально только на заведенном двигателе и работающем кондиционере, что используется как раз при выявлении неисправносте, при заправке кондера процедура проходит на заглушенном моторе.
В сервисном мануале офигенно расписан принцип работы и проверок, с картинками, пояснениями и блок-схемами.
08.06.11
to Dimon-811: хочешь подискутировать , зайди на этот форум
там тебя послушают
08.06.11 я был там уже)))
06.07.11 Добрый день!Подскажите пожалуйста в чём может быть причина, не включается кондиционер,механическая часть исправна.При скорости 80км/ч и выше-холодит,при снижении или когда стоишь вообще не работает!!!!
06.07.11 250678: Добрый день!Подскажите пожалуйста в чём может быть причина, не включается кондиционер,механическая часть исправна.При скорости 80км/ч и выше-холодит,при снижении или когда стоишь вообще не работает!!!!
Машина какого года? фреон меняется один раз в год,максимум 1 в 2 года.
Перезаправить кондиционер и проблема решится.
06.07.11 Машина 2000г/в. Кондиционер перезаправили 2 дня тому назад,всё равно не холодит!
06.07.11 250678: Машина 2000г/в. Кондиционер перезаправили 2 дня тому назад,всё равно не холодит!
Тогда есть большая вероятность что забитый осушитель.И радиатор кондиционера,спереди авто.
borikl
Ездит на: Nissan X-Trail
С нами с 05.01.11
Всего сообщений: 12
всех сновым годом. перестал работать кондиционер подскажите может замерз?
