У меня на этой неделе тоже 2 раза с утра не завелась.Только после 20 поворота ключа на стартер оный схватывался.Думаю втягивающее барохлит,т.к. плюс на него поступает при повороте ключа-проверял контролькой.Попробуй тоже ключом потыкать...Но ремонт походу всё равно нужен.
Не заводится Альмера классик.
19.12.10
19.12.10 Arkadich69:
Даже не знаю что это может быть. Когда севший аккумулятор,то реле тоже работает,а стартер нет.
У вас наверное классик?
19.12.10
to Arkadich69:
Очень похоже на плохой контакт.
Сними клеммы с аккумулятора, почисти их и контакты на аккумуляторе. Поставь клеммы на место. Хорошо зажми их и заводи машину.
21.12.10
to Sokol: Разумеется, раз совсем свежак - 1 год.
to Arkadich69: Согласен с Владом. Скорее всего, дело в контактах клемм. Хотя возможно, ис аккумом что-то. А официалам машину не покзывали? Она ж гарантийная.
21.12.10 to Rain:
Понятно,но люди разные бывают.
Я сразу понял что классик. За один год и уже такое....
25.03.12 Просто сними клемы с АКБ и подожди около 10 минут. Ставь клемы и вперед. Просто иногда имобилайзе выделывается. У меня такое бывало летом в жару.
22.03.13
22.03.13
22.03.13 to NACvanea: ничего не происходит кроме моргание лапочке.
Это ни о чём не говорит.
Ещё раз прочтите правила.Заполните профиль.
Подробнее опишите неисправность. Фары включаются?
22.03.13 Фары не смотрел но на панель приборов все горит кроме стрелка температуры воды не поднималась
Ну когда заглохла оно теплая еще была
23.03.13 NACvanea: Ну когда заглохла оно теплая еще была
"Очень важная информация".
05.01.14 У меня Nissan Almera classic, на гарантии наездил 9000 км, за год не заводилась 4 раза. Ключом включаешь, какое-то реле щелкает и больше никакой реакции. Раз 10 попробуешь, и плюнешь. Один раз завелась через 4 часа. В другой раз на следующий день. А на днях в 0 градусов не завелась, а на следующий день в 24 завелась. Аккумулятор пробовал отключать , но на несколько секунд, до 2 минут, не помогло. В сервис ездил, ничего не нашли. Только в последний раз обнаружил, что заводится когда срабатывает топливный насос. К сожалению когда не заводилась, на топливный насос не обращал внимания.
05.01.14
to Kukuyv: Ну если у вас машина на гарантии - пусть по гарантии ее чинят! Или деньги за ремонт в стороннем сервисе выплачивают!
Судя по вашим описаниям у вас проблема в стартере. Вернее во втягивающем реле. Проверяйте.
16.02.14 Помогите кто чем может. не заводится ниссан альмера 2005г стартер крутит, искра есть валы ходят
16.02.14
17.02.14 Топливо поступает, насос топливны возил на диагностику все в норм,
17.02.14 evgeniikas: Топливо поступает, насос топливны возил
В цилиндры?
17.02.14
to szacarenko:
Лучше проверять вдвоём с напарником? Один крутит, другой нюхает?
Мне ещё понравилось
валы ходят
18.02.14
to evgeniikas: Не обижайтесь. Мужики на форуме если и пошутят, то без зла.
Опишите подробнее неисправность и вам помогут.
20.02.14 szacarenko: топливнах паров из выхлопной признак того что топливо в систему поступает
Это признак того, что оно не сгорает там где должно.
Arkadich69
С нами с 19.12.10
помогите, сделал остановку, машина не завелась через 2 часа. немного подморозило. машине -1год.реле слышу срабатывает при повороте ключа. остальная электрика работает
